Byta koppling på en Kawasaki Kx 80 !
Kullabacken
6 Apr 2007
Hörby
Kawasaki Kx 125
Hej
Jag har bytt lameller på en cross, Kawasaki Kx 80, -93.
Så här:
In med lamellerna, som badat i olja, och på med nästa del (HUB-CLUTCH), och så ned med låsbrickor i botten, och sedan fjädrarna och börja skruva på de 5 bultarna.
Men, bultarna ska inte in i botten!, utan vara några varv från botten, eller hur, annars blir kopplingen helt stum. Troligen spännas med moment?
Hur många varv ska bultarna ut från botten, för att det ska vara lagom?
Gör verkligen låsbrickorna under fjädrarna att bultarna inte gängar ut sig?
Om bara butiken haft en verkstadshandbok, men det hade de inte inne.
Snälla, kan någon ta mig genom monteringen av kopplingen, steg för steg?
Hälsningar
Niclas
koppling!
Hej
Så här:
Hälsningar
Niclas
dom ska skruvas i botten och med moment helst då,vet ej momentet,men det går oxå att dra åt på känn så att säga! fjädrarna jobbar ju mot kopplingen:tummenupp
Men jag fattar inte ...
Men ... alltså ...:rolleyes:
När jag drog in bultarna i botten så att fjädrarna var max sammanpressade, och satte på kåpan etc, så ser jag att ;
Injustering på kopplingshandtaget kan inte göras, för att kopplingsarmen nere vid kåpan är lika nära vire-infästning som tidigare. När man byter lameller så ska ju armen gå längre ifrån, eftersom lamellerna är nya och tjockare, men icke !
När man trycker in kopplingshandtaget är det jättehårt, och det känns inte som om man "kopplar" utan som att det finns ingen fjädereffekt alls. Fattar inte det.
kan vara en liten kula som saknas oxå,typ kullagerkula!!
Det var en liten bricka på 1 mm som saknades längst in, och föregående ägare hade tjocka brickor under fjädrarana som gjorde kopplingen så hård o stum.
Med spränskiss leker livet. Nu fungerar det
Tack för era svar
N
MC-mässan startar idag
Nya Indian Chief Vintage
