Mektips - Frågor & Svar - KTM
Varför flytta vevhusventilationen till luftburken?, luftburken är inte täta så oljan kommer rinna ut och då får du det på bakdäcket sedan hamnar det i sin tur på banan!
Dra vevhusventilationen till en burk, minst 500 ml flaska...
Du måste också plugga vevhusventilationshålet i förgasaren, det finns speciella pluggar om jag inte minns fel var det M10 fin mm gängor. Det går också bra att löda igen hålet med tanke på att skruven är i mässing...
Det där låter mycket intressant. Enligt en kunnig person på Olle Olsson så gav det där ca 2 hk mer! :) Det satt sådär original pga av nåt avgasreningstjossan tydligen.
Måste man verkligen ha ett uppsamlingskärl om man inte kör bana? Det e välan bar att fästa slangen så att ev. olja rinner ut på nåt lämpligt vis.
Nej, men tänk på miljön!
Ja, då var det dags för nästa problem :huvet
Jag ska byta "brake calliper carrier" (vad heter det på svenska?) till den kortare för att passa enduroframskivan. Problemet är den inte lossnar från bromsoken (se 1), den andra pinnen satt hur löst som helst,(2), de har inte rostat fast med varandra då det går att rucka på dem. Våld verkar inte heller funka, vad kan ha hänt? :confused: Förut när jag bytte har jag för mig att det bara var att dra isär dem.
/Jakob
När har aluminium börjat rosta? :tungan
Du har helt rätt, det där skall man bara dra isär. Men det kan sitta, pilla av gummislangen så kanske det går bättre...
Ni som har köpt en ny typ 06/07 525 EXC med medföljande motardkit.
Har ni gjort nåt åt fjädringen när ni ska köra gata eller kommer ni att göra det?
Jag e ny ägare av motard (Ktm 525, som ni kanske vet:) )
Jag hade tänkt att byta olja på henne snart. Jag har suttit och läst lite och brukar Ni byta båda oljefiltren?
Det står också att "long och short oil screen" skall rengöras. Brukar ni byta ut dessa med jämna intervaller??
Luftfiltret, räcker det med att det rengörs vad 15 timme??
Är det något annat som man ska tänka på??
Är det någon som skulle kunna ge en bra beskrivning på hur ni gör när ni byter olja + filter??
Jag är nybörjare, ja jag vet:tungan
Skulle vara Mycket tacksam för svar... hej svejs:tungan
Ska du köra på vägen så räcker det att rengöra luftfilter var 15e timme, men ska du köra i skogen eller på crossbana så är det var gång som gäller(såvida det inte är "rent"). Angående olja så bytte jag olja och regnjorde silarna efter 8h sen körde jag 7h till och då bytte jag olja + filter, rengjorde silarna och ställde ventilerna! Man byter båda oljefilterna och silarna byter man inte såvida dom inte är sönder eller helt igensatta!
Nu är besiktningen äckligt nära. Har lite frågor angående bes.
Allt är orginal förutom motardhjulen. Måste kanske göra något åt ljudet, det är nog för högt, nån bra ide?? Eller kanske man ska skita i det? Det sitter ju ändå orginal på.
Sen står det 12Kw i pappret, är det något som dom kommer gnälla på??
Jag har tungt kort och betalar förs. för full hoj :P
Jag hade även tänkt justera ventilerna på den. Jag har aldrig gjort det, men jag har la Inte tummen mitt i handen iaf. Är det någon som har en bra beskrivning på detta och vilket typ av mått ska man använda.
(har en beskrivning men skulle gärna vilja ha en utförligare).
Tacksam för svar...:)
Är de nån mer än jag som har dragit skruven för silen som sitter i botten på motorn rund???
Min satt/sitter så in i h-vete, skruven börjar ge sig och jag är säker på att om jag tar i så blir den rundare än rund...
Har nån tips på hur jag ska göra. Jag gav den några smällar för att släppa på ev spänningar. Rätt eller fel? nån gav mig tipset så jag testa!
Vanligt att den sätter sig.. Börja med att köpa/beställa en ny skruv
Knacka på den är bra ja, och värm runt om den med värmepistol. Dra med insexhylsa och nåt långt handtag.. Sabbar du den så svänger du förbi en verkstad så svetsar dom fast en mutter på den, så är det inga problem att lossa den
Dra sen den nya skruven med aluminiumpasta på gängorna och inte så hårt!
Vad pluggar man förgasaren med när man kopplat bort slangen för vevhusventilationen? Är det gängat så nån skruv passar direkt?
Finns ingen buttplug att köpa. Dock är det gängat tror det var M10 med finmillimeter. Lättast är att du tar original skruven och löder igen den, mässing är väldigt lätt alternativt att du kör med slikonsprutan...
Fundering kring drevning på 525:an
Jag har orginaldrevning fram, men har bytt till ett 42t bak, då jag mestadels kommer åka gata.
Har märkte att kör man på lite större, och rakare vägar runt nittio, så går den tungt på femman, man bör då ligga runt hundra för att den skall gå lätt, och sen runt 110-120 för att den skall gå bra på sexan.
Så nu till min fråga!
Är det sämre för motorn att ligga på fyran-femman, än att ligga på femman-sexan?,tänkte på om man kör så man inte får i sexan, bör man då dreva om den igen, eller är sexan bara en "överväxel?"
//J
Elstart!
Skulle dra igång 525:an igår, elstarten fungerade i den mån att den "levde" dvs man hörde att den klickade. Men när den skulle dra igång motorn lät det som att den nästan satt fast, eller jobbade VÄLDIGT tungt, det går att kicka igång hojen med en del jobb. Kan det ha att göra med dåligt stälda ventiler? :confused:
Taskigt batteri låter det som.
Ladda eller kabla ifrån avstängd bil och prova om det hjälper.
Den började funka helt plötsligt, hojjen verkar ju leva ett eget liv :rolleyes: Tack för tipsen ändå
/Jakob
Harley-Davidson lanserar RIDE
KTM uppdaterar sin elhoj
Screenshot I samband med...
