GSX-R750 StreetFighter Byggtråd (SSOYTA2007)
E ju ingen fena på ämnet men pulvret bakas bara i 195gr så
det bör ju vara lungt...
Har faktiskt inte behövt blästra några delar alls innan pulverlack. Är bara nödvändigt om befintlig ytehandling sitter dåligt. I princip alla delar ja lackat har varit obehandlade alt. eloxerade och då har lackeraren bara gjort rent ordentligt innan lack, enkelt!
//Andreas
Anledningen till min fråga är att jag har två sprillans ståldrev men vill ha dem i guldfärg för att passa kedjan. Och just eftersom det är helt nya tänkte jag om du visste om det behövdes blästras innan. Och då lär det inte behövas.
Tack för hjälpen :)
Vad kostade fälgarna att pulverlacka (normalpris ej kompispris)
En helt annan fråga. Om man ska lacka om en hel motorcykel. Vad tror ni att det kan gå på?
snygg hoj för övrigt! riktigt nice
Lackeraren burkar ta 250kr/fälg å de va vad ja fick betala, helt ok!
Vad s.k "våtlack" kostar har ja ingen uppgift om...ännu.
//Andreas
Framdäcket och Framgaffeln (nyrenoverad) monterade. Testat att montera på Clipon-styret...hmm...vi får se va de blir!
Bakdäcket och stötdämparen likaså
Uppdatering!
Ja Happ! De rullar på sakta men säkert. De pulverlackade motorkåporna är monterade och montorn sitter nu i ramen. Förgasarna har snyggats till och sitter också på plats. Håller nu på att dra om elen så att allt får plats i nya baken. Snart även dags att börja bygga på nya avgassystemet nu när motorn sitter på plats, ska bli skoj.
Grymt snygg!
Längtar tills att få se hela hojen monterad.
Vilket styre ska du ha? FATBAR!:yoparty
Vackert! :drool
Jag ska till Alab imorrn med fälgar och lite småsaker, sidenmatt såklart. :D
Vad är det för mått på hålen i dina clipon (eller yttermått på gaffeln...)? Behöver nya såna till min. Dom jag har nu har klämskruven mot tanken, och det tar i!!!
/Mange
Precis en sån här vill jag bygga!! å fan vad avis man blir. Har du gjort någon motorrenovering eller är den bara uppfräshad på utsidan? Lycka till!
mvh
P
Men då blir det ju original ju :3freak
Nej - ovanpå och uppånervända, det är ASBALL :yoparty
Vi är på samma spår :)
Helheten avgör om det blir ClipOn eller Fatbar. Kan inte ha Fatbar bara för att det "ska vara" Fatbar, måste stämma med helheten också.
Vackert! :drool
/Mange
Låt bli! Ja har Patent på Sidenmattsvart :D
Har faktiskt ingen koll på det men kan mäta mina. NGC Racing (länk till vänster) har ClipOn som bör passa.
mvh
P
Bara att tjacka en gammel Gixxer å sätta igång men sabba inte en fin orginalare bara :)
Ingen motorrenovering ännu, får isåfall bli till nästa sesång. Måste ju se till att få ihop allt man rivit ner innan deadline :yoparty
Mvh Andreas
Du har HELT rätt inställning ang styre :tummenupp
Tur att jag köpt blanksvart då :D
Beror helt på. Om det är en naken hoj där allt ska lackas utom motor och du gör allt jobb själv - ca 3k (vad färgen kostar), om du gör allt förarbete och lämnar själva lackeringen - ca 5k, om du lämnar hojen i delar utan att ha gjort något förarbete - 7-12k. Ungefär...
Så där ja, ramen åkte på samma behandling som i princip alla andra delar, pulverlack. Diskret, prisvärt och styktåligt :yoparty
Motorn hade orginalkulör från -89 och såg för eländig ut. Efter ordentlig rengöring och ett par lager med motorfärg passar den bättre in med övriga hojen. Motorkåporna och en hel drös med andra småprylar skall imorgon lämnas in på pulverlack.
När delarna är lackade är det bara alla bultar som skall ses över/bytas ut innan montering av hojen kan börja. Ska bli såååå kul att montera ihop den igen :yoparty
Hur noga måste man vara vid rengöringen, tänkte hur pass bra färgen du använder fäster. Vad var det för färg till motorn? SNYGGT!!
Mvh
Helst skall det ju vara plåtrent men det alternativet innebär ju en hel del jobb. Jag tvättade med bra avfettning och vatten, när det torkat gick ja på med stålborste på borrmaskinen samt en Dremel på de svåråtkomliga ytorna. Använde Mekonomens värmefärg (600gr) till större delen av motorn. Bäst resultat blir det om färgen får härda i 250gr. Testade detta på bromsoken och då sitter färgen som berget :tummenupp
Mvh Andreas
Äntligen!
Missa inte förköpstävlingen
Sista chansen!
Äventyr i Algeriet
