YPVS-fråga
bara för att göra er gladare så har dom gjort den lite roligare (tror jag)
högre komp.föhållande, annan förgasare och möjlitvis mer
(tjatar om det i varje tråd det nämns att det DT-motor :tungan)
Ignition skrev:
2683640 bara för att göra er gladare så har dom gjort den lite roligare (tror jag)
du ska vara glad att du har en yamaha motor i din lilla gay-ktm :mad:
:rolleyes:
för att uppdatera frågan
en strypt ypvs stänger den max men öppnar inte max?
eller
vrids den så mkt att den börjar stänga igen?
2711951 för att uppdatera frågan
eller
vad tror du sj?
bild nr 1 = ditt andra alternativ
bild nr 2 = ditt första...
(nu är detta bara en liten förklaring, sen om det stämmer det vette fan. men mitt svar är iallfall. den börjar i stängt läge å öppnar sen till typ halva... OM ingan har pillat på den.. då kan den bete sig hur fan som hällst
    18.5 KB · Visningar: 29
    20.4 KB · Visningar: 28
vad tror du sj?
Snygga bilder... var har du hittat dom?:tungan :rolleyes:
En strypt ypvs öppnar inte fullt men stänger max. jag kör med den låst i öppet det ända negativa är att det inte går att köra i 90 på 6:an.:huvet
vad tror du sj?
jag antar att den öppnar halvt
men ni säger att min verkar strypt i ypvs men min animation visar rörelsen (om den funkar)
    10.2 KB · Visningar: 36
2712019 jag antar att den öppnar halvt
den fugerar men nu börjar jag bli orolig för att vi inte pratar om samma ventil :hihi
aaja men säg istället vad du vill göra med den? lite lättare att hjäpa dig då
Samma ventil som på DT, det kan jag (nästan) lova då min kompis som har dt känner igen den
ni säger att det där lilla hacket som jag visade först stryper, för jag tror det kan vara så när den är på högvarv. Kan man justera bort det?
Japp det går skruva bort den lilla runda kåpan som sitter på höger utsida av cylndern(förutsat att du står framför hojen annars e det vänster). innanför där finns en svart plastbricka med två vajrar i.
Vajrarna går till y.p.v.s motorn plocka av avgasröret och vrid tills du får avgasporten i det läge du vill ha den i. På min motor fanns det ett hål att fästa en skruv i där avgasporten är högsta läget.
Lite rörigt kanke men det bjuder jag på:pannkyss
2712153 Japp det går skruva bort den lilla runda kåpan som sitter på höger utsida av cylndern(förutsat att du står framför hojen annars e det vänster). innanför där finns en svart plastbricka med två vajrar i.
jag förstår, men så har ju jag varit inne i den där typ 10 gånger.. :hihi
har bilder på andra datorn
så ser det ut på min med
den är vriden så att hålet går att skruva så man spärrar
men då är kanske den där lilla biten av ypvs:en framme (som på bilden)
fast det kan ha varit så att den var lite för mkt framåt för att hålen skulle "lajna upp" när jag tog bilden
men jag ska nog låta ypvs:en vara som den är (iaf tills jag har kortet)
:) för den verkar ostrypt
