Biltema-Djävulen eller frälsaren
notrightrider
I see you...
17 Sep 2012
Halland
Pick a number.
Det enda (mig veterligen) kända slagtestet av Biltemas hjälm gjordes ju av tidningen Bike för ett antal år sedan. Någon kan kanske gräva upp tidningen?
Tv-programmet Plus gav 2009 Statens Provningsanstalt uppdraget att knacka lite hjälmar.
Biltema klarade sig fint, Lidl också - som dessutom var billigare ändå.
Nolan klappade igenom.
Hittar inget längre på SVTs hemsida, men här ser man lite av svallvågorna som skapades:
http://www.aftonbladet.se/bil/mc/article11856936.ab
Geban
18 Jul 2005
Sthlm.
2000 Triumph Daytona 955i & Solex Knallert
Programmet finns inte längre kvar tyvärr.
Lyckades googla fram gamla länken till programmet, och den är rätt död.
http://svtplay.se/v/1579344/sa_gjorde_vi_hjalmtestet
Comeback
25 Jul 2010
Jag har en massa verktyg, hylsnyckelsatser, momentnycklar, luftkompressor från Biltema. Inget att klaga på tycker jag.
Men
http://www.biltema.se/sv/Bil---MC/B...ysning-ovrigt/Glodlampsanslutning-2000033973/
jag tyckte redan när jag monterade den på lamporna att det var "dåligt nyp" och efter kanske 200mil så funkade bara en strålkastaren på Triumphen. Hemma kunde jag konstatera att nu kunde man skaka ut glödlamporna ur båda två och på den ena hade "jorden" blivit mycket varm, stiftet på H4 lampan var blånerat. Den lampa som slocknat. Lämnade tillbaka båda två. Säljs fortfarande och när jag kollade lite i butiken så hade resten av partiet lika dåligt nyp.
Behövde en Elementnyckel
http://www.biltema.se/sv/Verktyg/Handverktyg/Ovrigt/Elementnycklar-2-pack-2000017903/
och efter lite koll på webben var de här billigast. Kruxet var att Dy var för stor så den gick inte in i elementventilen. På fotot börjar 4-kant hålet längst ut. I verkligheten kanske 1 mm in i nyckeln, rund invändig kon längst ut. Det blev 1/2 timme i skruvstädet med en fil (bra med mjukt stål ! :) ) och så fungerade Elementnyckeln, Dy nerfilat och konan i inloppet bortfilad.
Behövde en cykelbelysning. Tog den här:
http://www.biltema.se/sv/Fritid/Cyk...reflexer/Cykellykta-fram--och-bak-2000033989/
Den har bara en liten hake, i varje fall den jag köpte, Efter ha stängt av den så går den efter några minuter igång alldeles av sig själv. Så för att inte ha tomt batteri när cykelbelysningen behövs så måste jag vända ett av batterierna så 4,5 Volt blir 1,5 Volt. Nja :huvet
Biltemas olja:
Använde jag förr. För mina hojar trivs bäst med ZDDP i oljan för att ta hand om svårsmorda delar som kamnockar och kamsläpor. Förr (2009 !) hade Biltema den vanliga gamla doseringen 1- 2,5 % ZDDP i oljan.
Men Biltema byter oljeleverantör typ ett par gånger om året (det syns på nya SDB ! ) och vad som verkligen finns i oljedunkarna i butiken kan väl ingen veta. Samma namn på varan men olika innehåll !
Några SDB exempel bifogas.
Innehåller Inombords dieselolja 1-5 % ZDDP eller < 1% ZDDP, bara att gissa !
Innehåller Biltema MC-olja 10W-40 < 2,5 % ZDDP
(kan alltså vara 0 % ingen ZDDP alls).
Eller innehåller Biltema MC-olja 10W-40 1 - 3 % ZDDP ?
I den takt Biltema byter leverantör så är det väl omöjligt att veta.
Så olja blir SBK Racing 10W-50 i 20 liters dunk från SWEDOL på Exportgatan.
View attachment 20141126-MC-10W-40-36958_SDB.pdf
View attachment 20150527-MC-10W-40-36958_SDB.pdf
View attachment 20121018-Inombords dieselolja-30568_SDB.pdf
View attachment 2010-04-29-36880 Inombords dieselolja 15W-40 SV.pdf
DesmoHellman
12 Jul 2009
Falköping
Ducati MTS 1200 Enduro -16 och Ducati SportClassic 1000 -06
Jupp, kommer väl ihåg detta tumultet :D
Ytterligare ett bevis för att välkänt märke och högt pris inte garanterar hög kvalitét. Vill dock minnas att det var mycket tvetydligheter i testet och det debatterades flitigt långt efteråt? Även att Nolanhjälmen var korvätarmodell och de andra integral?
Man kan dock inte undgå att Nolan säljer rätt dyra plasthjälmar. Biltema och Lidl erbjöd faktiskt glasfiberskal för mycket lägre pengar.
Vi kanske ska släppa hjälmdebatten nu. Men summerar man det hela och ser till faktan som faktiskt finns, är det ju säkrare att vurpa i en Biltemahjälm än de flesta märkeshjälmar.
notrightrider
I see you...
17 Sep 2012
Halland
Pick a number.
Men, i fackhandeln - där du köper den dyrare av hjälmarna, har du en överväldigande stor chans att få kvalificerad rådgivning, chans att prova en uppsjö av olika hjälmtyper, avpassade för just din huvudform.
Där finns folk att fråga, personer som förhoppningsvis kan styra bort ungdomar och kvinnor från hjälmar som nuddar två frekkin' kilo i verklig vikt, och ibland till och med en våg så att du kan kolla vad den hjälm du är sugen på verkligen, verkligen väger.
Där finns personal som kan förklara varför man skall ha en hjälm som är tight på gränsen till det obekväma, och som kan kolla så inte hjälmen går att vrida av med hakbandet på.
Hos Biltema... ...ja, du vet.
Det är billigt, och hjälmen som isolerad företeelse, instoppad i en maskin som hystar en vikt på skalet når och överträffar de normer som satts upp.
Men vad är "säkert" ute i trafiken ?
Biltema = billigt.
Korrekt rådgivning och stort urval = priceless
moddlaren
Guest
Jag har gjort ett ovetenskapligt test på min avlagda lidel hjälm och det tig mej ca 20 rejäla yxhugg att klyva hjälmen. Ca 4 vansinne slag med god stutts effekt uppåt på yxan innan jag ens fick hål på hjälmen överhuvudtaget. Så i min värld är en 400:- hjälm från en matförsäljare jävligt prisvärd.
Men visst brusade det utavhelvete i lite fart o visiret reflekterade in i hjälmen o ventilationen var kass när det är under 0 grader men annars var jag nöjd..
Hoztic
Alltid på väg mot nya mål
31 Jan 2005
K1300S
Nu är det ju iofs just dom studsarna som orsakar hjärn och nackskador ;) Hjälmen ska absorbera energin och få det som är i den att träffa underlaget "mjukt", den ska inte vara stenhård och studsa runt.
Comeback
25 Jul 2010
Tror du halkat med tanken på tangentbordet.
En modern MC-hjälm består av två delar:
1) Ett hårt yttre skal som ska skydda mot skarpa kanter. skydda mot genomträngning.
Tex Hindra att GoPro kameran monterad på sidan av hjälmen går igenom hjälmen när du och kameran slår i asfalten.
2) Ett stötdämpande inre foder.
Tar man och lägger en hjäln på lämpligt underlag (tex köksbordet) och klipper till med en hammare så kommer hammaren och hjälmen förhoppningsvis att studsa. Tvivlar du kan du gå och köpa en vanlig bygghjälm på tex Ahlsell, Dahl eller nån annan bygghandel. Om du inte vill testa din MC-hjälm !
Och gör testet.
Själv väljer jag alla gånger en Lidl, Biltema eller Marushin där hjälmen och hammaren studsar.
Än en hjälm där hammaren bromsas av frigoliten sedan skalet bromsat lite.
http://www.visordown.com/snippets/helmet-hammer-test/25023.html
Men inne på hjälmar och Biltema måste jag slå ett slag för en hjälm Biltema inte säljer längre. Det var en "Jethjälm" med yttre visir som en integralhjälm.
Men utan "hakdelen" på en intergralhjälm.
När jag köpt moped till sonen hösten 2009. Så måste jag ju själv kunna "prova" moppen. Och den hjälmen fick duga. Sen blev det en SV650S två månader senare till mig. Och de första MC turerna gjordes med den här hjälmen från Biltema. "Fartkänslan" var otrolig. Redan vid 90 km/h nådde jag min "komfortnivå", köra fortare var inte att tänka på, och det var för mig ett mysterium hur jag för länge sedan kunnat hålla 160km/h på MC utan minsta obehag.
När jag senare köpt en integralhjälm förstod jag hemligheten med Biltemahjälmen.
Ljudnivån och vinden i ansiktet överträffar allt jag varit med om !
Spirit
Det är farligt att leva - man kan dö!
24 Sep 2006
Södertälje
Triumph Explorer
Men jäkla tjafs om hjälmar, verkar mest vara allmänna tyckanden och starka viljor att få rätt i sin egen övertygelse.
Det finns bra argument både för och emot lågprishjälmarna och jag har svårt att se att någon av er kommer att lyckas leda sin ståndpunkt till såpass mycket bevis att vi andra blir särskilt mycket klokare.
Ulvhamne
Kraschmongo
16 Oct 2010
Byhålan
Mjoh...
Hjälmarna skyddar acceptabelt, men komforten är rent fördjävlig. :hihi
En polare som köpte sig en biltemahjälm som första hjälm (för det var ju så dyyyrt med andra hjälmar) skaffade sig en Shoei GT-Air. Han var helt lyrisk över komforten, att ventileringen faktiskt FUNKADE och att den inte började skaka och krypa uppåt när hastigheten kröp upp.
Spirit
24 Sep 2006
Södertälje
Triumph Explorer
Mjoh...
Men vafan, släpp sargen och återgå till ämnet och frågan som TS ställde!! ;)
SLÄPP HJÄLMARNA FÖR HELVETE!!! :7peta
moddlaren
Guest
Jamen ligger inte biltema hjälmar i samma facket???? Himmel eller helvetet.. Utan biltema hjälm o en vurpa är det himmelen direkt. Med biltema hjälm o vurpa kan du kanske köra utav helvete igen:D
Ulvhamne
Kraschmongo
16 Oct 2010
Byhålan
Jamen, vi har ju redan avhandlat resten? :hihi
Verktygen är okej, sålänge man håller sig borta från elprylar.
Vätskor och kemikalier är okej.
Hojprylarna är blandad kompott, en del bra, en del dåligt.
Elprylarna är lite tveksamma, dålig kvalité och så, men duger i brist på annat.
Man kan fynda en del prylar, och öppettiderna slår de flesta andra.
TheCrow
4 Mar 2013
Uppsala
Intruder M800 -06(Till Salu), GSX650FA -13, M1800R - 08
Jag känner nog att det inte är samma kunder som går till Biltema respektive mc-handlaren. Inte när det gäller bilar heller för den delen. Det jag kan sakna i mc-världen är en motsvarighet till mekonomen/autoexperten. Så kort sagt så är Feltemas intåg inget som direkt påverkar mc-handlaren. Annat än att de faktiskt skapar nya kunder som börjar med billiga Feltema-prylar för att sedan växla över till saker som faktiskt håller.
Spirit
24 Sep 2006
Södertälje
Triumph Explorer
Jo, men finns ju massor av detaljer att avhandla om det andra också. Hjälmdiskussionen har vi haft förr känns det som, och den blir säkert oändlig denna gång också. :)
Det blir en allmän jämförelse långt utanför Biltema mellan lågprishjälmar och kontra märkeshjälmar, som ingen lyckas leda i bevis vad som verkligen gäller.
illoco
Sporthojsnörd
6 Jun 2015
mitt i mellan
suzuki gsx1428-82 honda vfr800-98 ducati st2-98 suzuki 1100 ef-86 kawasaki kxf250-18 kawasaki h2-72
För att ta det andra. om Biletema exklusive hjälmar:)
Biltema, har liksom andra “lågpriskedjor” typ Clas Ohlson, Kjell & Co och IKEA (tillsammans med Internet) pressat priserna. Från början hade flera av dessa kedjor apbilliga saker till dubiös kvaliteet. Detta har förändrats till att bli något dyrare och bättre kvaliteet. Tex. har ju nästan var man en IKEA-säng hemma för en bråkdel av vad en säng kostade förr.
Så, även Biltema pressar priserna. Sen är det si och så med kvallen. Men inte är den så usel att prylarna är oanvändbara. Klart att vissa saker typ verktyg inte alltid håller yrkesmannanivå, men ofta räcker den för de allra flesta. Och de som behöver top-notch går nån annanstans.
Jag personligen önskar att de utökar sitt mc-sortiment. Inte för att jag köper där men bara för att pressa priserna ute hos mc-butikerna. Vissa priser hos den lokala mc-handlaren kan gott sänkas. De behöver anpassa sig eller helt enkelt gå i konken. Tyvärr. Jag har ingen lust att föda dem mer än nödvändigt.
Ryggskydd Biltema CE Level 2 380 pix
MC-Boden Halvarsson CE Level 2 1700 pix
(Om det sen är exakt samma skyddskvallite lämnar jag åt oberoende mätinstitut att avgöra:) )
När jag övningskörde tjackade jag grejorna från Biltema som jag sen successivt bytt ut, men att gå till en mc-bod och köpa full gear att övningsköra med ramlar ju upp över 10 tkr direkt. Då är det ju ett alternativ att köpa billiga och (fula) Biltemagrejor och sen när lappen är i näven fundera på utrustning,. Skinnjacka eller allväder? Då är det lättare att slanta upp mera deg och gå och prova och känna bland ett stort sortiment.
Så Biltemas mc-prylar räcker håller tillräcklig kvalite för att fisa runt på grusplan och krypköra och ta körkort med. Sen vill jag ha annat. Mest för att utseendet på en del grejor inte tilltalar mig. Och för att jag kör i skinn.
Så min röst i tråden är Ja, Biltema är bra för sitt syfte. Ju mer konkurrensutsatta butikerna blir desto bättre för mig som konsument.
håller med har kört med biltemas crossbyxor dom är inte sämre än något annat har även kört med deras crosshjälm den var helt ok men tyvärr så höll inte inredning att köras i tvättmaskinen så många gånger har även använt deras bromsskivor på enduro hojen har funkat kanon bra
så mitt utlåtande blir blandad kompott
Ulvhamne
Kraschmongo
16 Oct 2010
Byhålan
Mmh, vad gäller biltemas verktyg så är de lite sämre passform än dyrare märken, och lite mer basic. Inga fancypants sexkantsblocknycklar, och sånt. Hylsorna nöter lite onödigt mycket på skruvskallar och muttrar då de inte lägger an mot ytorna, utan mot hörnen... Men... Man får en fullständig verktygssamling för en okej peng, och om man inte håller på och drar så man skiter på sig så överlever skruvskallarna och muttrarna.
Deras vätskor luktar lite sämre än dyra märken, men de verkar iaf göra jobbet. Deras spolarvätksa luktar gamla ruttna strumpor, men den gör rutan renare än statoils, och en stor dunk koncentrerad kostar kaffepengar, eller gjorde iaf när jag köpte min för ett par år sedan. :hihi
Oljan har nötts ännu mer än hjälmarna, så den kan vi ju skita i.
Färgen i sprayburk dög för att ful-lacka de trasiga och ful-lagade kraschkåporna på banhojen. Det blev inte nå vidare snyggt, men det berodde nog mest på mig. :hihi
Deras kopplingar och andra elprylar är av lite mer tveksam modell, där kvalitén känns lite sådär, man får mycket bättre för i princip samma peng från ELFA, eller nåt annat mer specialiserat ställe.
Fast, deras multimetrar verkar vara av bra pris och acceptabel noggranhet iaf.
Problemet med allt det är att det liksom inte är någon som blir personligt förolämpad när man säger att det är av acceptabel kvalité, som det är med hjälmarna och motorolja. Där är det mer religiöst och massor av tyckanden. Deras ryggskydd är ju rent hiskeligt osköna, men skyddar iaf, lite på samma sätt som hjälmarna. Där blir det inte alls samma hetsiga tjafs och krav på hänvisningar.
Stövlarna är ju ganska kassa, och man är våtare i stövlarna än utanpå så fort det är lite luftfuktighet. Har aldrig testat att krascha med dem, men är inte speciellt sugen på det heller. :3freak
Det finns saker som är värda en slant, och ren skit. Största problemet är väl att prylar som var skitbra förra gången man vara där kan ha fått ny leverantör och vara rena sopor nästa gång så man kan inte direkt säga vad som är bra och vad som är dåligt. :gnissla
berserken
2 May 2006
Sjöbo
GSX1400+Kawasakiz750ssssss
Jag jämförde 3st 17mm hylsor biltema,tengtools och en kamasa tyckte där var mest spel i kamasan.de andra kunde jag inte känna nån skillnad på.Kan kanske bero på att kamasahylsan är mer använd och lite sliten
Dags för 50:e Custom Bike Show
Lördagen den 1 juni är det ...
Varning för potthål
Foto: STR/Hanna Maxstad ...
Snart dags för Distinguished Gentlemans Ride
Provkörningsduell, Ducati Hypermotard 698 Mono mot Husqvarna 701 SM!
Just nu är Allt om MC på et...
Course 3-i-1 Paketpris – Förarens val
I den spännande världen av ...
Eldrivna Oruga Unitrack
Distinguished Gentlemans Ride 2024 körs 19 maj
