De anslutningar du pluggat sk ha slangar som går rakt bakåt.I morse hällde jag soppa i förgasaren, öppnade en överflödsskruv i taget. Och det rann ur alla 4. Är detta samma sak som att allt är OKEJ/100%?
Rinner soppan genom tomgångmunstycket när jag gör som ovan??
Har också pluggat de två ingångarna på 2:an och 4:an i väntan på ett svar som säger motsatsen..
ca 25-30cm, det ska inte kunna rinna in vattenAtmosfärstryck..
Hur långa slangar ska man ha där då ??
Vad blir resultatet om jag pluggat?
Varför skall man ha vacuumventil när man har en riktig bensinkran (PRI-ON-RES)? Ingen av mina hojar har mer än en krana/ventil, och den ena slangen avluftning på min GSX-750 ES -84 för att det inte skall bli vacuum i tanken när soppan rinner ned i förgasarna.
Den har jag fått riva förgasarna på ca 20 ggr innan den gick rent. Men till slut så. Hade inga flottörproblem eller liknande utan det var omväxlande tomgång/låg/mellan/huvudmunstycken som var igensatta o kanaler med guck i. Den hade då stått ett par år med gammal bensin i tanken.
Att kränga på/av förgasarna mot gummit var fan omöjligt om man inte smorde dem med fett.
den vägen!
Hej! Förgasare skall endast göras rena med tryckluft och möjligen förgararengöring. Absolut INTE med koppartråd eller annat som repar de fina små kanalerna. Detta står i varje instruktion som gäller förgasarjobb.
Per![]()
okej, men det går att använda vilken typ av slang som helst va??
Någon som har tips på vad jag kan använda mellan gasaren och luftburk. Det som en gång varit mjuka gummin är nu stenhårda och delvis förstörda pga av/på montering. Tänkte kosta på nya men vill helst se att hojen går på alla 4 först.
Marques sista dans i Valencia – mästaren tackar för sig Marc Marques har...
Harley-Davidson är ”back to basic”. Efter år av allt större, allt exklus...
Marc Marquez är MotoGP-världsmästare för åttonde gången. Med en åttondep...
Nu startar vi produktionen av Stora Motorcykelkatalogen 2027. Glöm inte ...
Alla gör det. När motorcykeltillverkare började förstå den inverkan som ...
