Yamaha XT 600e,.Nedre bulten till oljefilterkåpan gick av.
Steffooo
6 Jun 2019
Täby
2002 Yamaha xt600e
Hej, bytte olja och oljefilter på min yamaha XT600e och lyckades dra av den nedre bulten till oljefilterkåpan:mad:Önskar lite tips på hur man kan åtgärda problemet:va
Mvh Steffooo
Har du bild på det?
Kommer du åt en del av bulten och skulle kunna använda något verktyg till att vrida bulten?
I så fall kan det kanske gå att slipa upp någon form på den (t.ex. platt på sidorna) och använda en skiftnyckel för att vrida. Men viktigast av allt så gå med värme på det hela. Det lossnar enklare då.
Är den avbruten inne i godset är det nog borra och grispitt som gäller. Fast det blir till att vara väldigt försiktig då det är ett litet hål och det är i blocket. Fuckar man upp upp blir det inte roligt.
Beg kopplings kåpa kostar ca 300 så det är inte hela världen om du inte får ur den.
Men hur i helvitte hårt drog du? SKRUVEN ""bultar har inga gängor""
Man drar locket till oringen bottnar oringens tryck mellan kåpa och lock ser till att grejorna hänger kvar.
Tack för svaren, skruven gick tyvärr av inne i godset, kanske enklast att försöka få tag på en annan kopplingskåpa .
Mvh Steffooo
Gå till en wurt butik och köp ett lagom stort vänster gängat borr o så borrar du således baklänges sakta med hårt tryck då brukar skruven gänga sig ur samtidigt som man borrar när skruven har krupit ut så tar du en tång och gängar ur skruven sista biten.
Den går bara rakt igenom kopplingskåpan, gängan är i högra vevhushalvan.
Jag tror TS ska ta motorn till någon med erfarenhet av såna jobb hellre än att riskera och fördärva två vevhushalvor som ett nybörjarprojekt. Borra stålskruv i alu kräver att man håller tungan i rätt mun.
Jag skriver två, för dom är samborrade vid tillverkning och man ska därför inte byta bara den ena även om många säljer halvorna separat.
Alltid redo för regn
