XR 600r startar inte
kunuquca
8 Sep 2022
xr600r
Min brors xr 600 gick inte att starta igår. Kicken ger väldigt lite motstånd och går i princip bara runt. Hittar inget kompläge.
Vi försökte vid två gånger att starta den genom att springa nedför en brant backe. Helt död. Dock var det ganska kraftigt motstånd (hojen låser bakhjulet med 2:an) vilket väl borde indikera att det trots allt finns hyfsat komp?
Hojen användes senast för ca 1 månad sedan och då gick den fint. Vad kan hänt under denna månad där hojen bara stått gör att vi inte hittar kompläge på kicken och motorn är helt död?
Kan det vara autodecompen som strular? Problem med öppna ventiler?
Ventilerna kan fastan i öppet läge, de hände då o då på min xr600r och även på min xr650r. Enda sättet att få igång den då (utan att skruva) är att rulla den utför en extremt brant backe eller dra med en atv/bil lastbil. Jag råkade tom utför att en ventil fastnade medans jag körde, de hände även för en kompis flertalet gånger på en xl600r. För att slippa dessa problem så ställer jag alltid enstånkor i tdc när de ska stå mer än någ timme för då är alla vebntiler stängda. De är bara trycka till med kicken tills de tar som mest stopp.
Annars får du skruva loss kröken och försöka peta lös avgasventilen som är öppen eller ta av ventilkåpans skruvlock över utblåsventilerna och fippla lös ventilen. Om du tar lös avgaskröken så passa på att spruta in diesel avfettning eller liknade och tvätta rent ventilskaften där de går ner i styrningarna. De är sotet som får dem att fastna. Ställ in motorn tdc läget samma läge som man ställer ventiler så kan du känna om någ av utblåsvetilerna har stort spel för då är de garanterat den ventilen som fastnat. De går då dra i ventilbrickan för att få lös den.
Men de kan lika gärna va autodekompen.
Sandvikens franskaste Triumph
A ride for our child, Tyra
Mälaren Runt #40 – 16 augusti
Specialbyggd Yamaha XSR900 GP
