Ventilerna eller förgas?
Bjork3n
24 Jan 2009
Helsingborg
Ktm 690 smc 2011
Ventilerna? svårstartad
Tjenare!
Jo det är så att jag har fått lite problem med min gixxer. (750 - 96)
Det är nämligen så att när motorn blir varm så blir den väldigt svårstartad precis som om den surar eller vad man skall säga, kan tömma batteriet på detta sätt.
När den är kall startar den perfekt och direkt!
Har läst i trådar att det kan vara värt att kolla ventilspelet då detta kan vara lösningen.
Det jag undrar nu är , eftersom hojen går att springa igång och då startar den lätt är det då ventilspelet som spökar?
Startmotor osv låter bra precis som det ska.
En sak till värt att nämna är att när den är varm och står på tomgång och jag ger gas så tenderar den till att dö (ibland) och blir då svår startad igen.
Antar att problemet ligger antingen i ventilspel eller förgasare?
Någon som varit med om något liknande?
Tack på förhand.
Det är mycket troligt att någon/några ventiler har "nollspel" ja, och när motorn blir varm blir ventilskaften längre och ventilen kommer nu inte längre täta.
Såklart det kan vara andra fel, men ventilspelet är ändå relativt lätt att kolla.
Men borde den inte vara svårstartad när man springer igång den då också?
Det med tomgången säger förgasare och det med startproblem säger ventilerna?
Jag tippar på att den får för mycket soppa , funkar chokarna i förgasarna som dom ska.
Du dränker cylindrarna när den är varm och gasar.
När den är kall går den bra? lättstartad? - då är det det.
När den är kall är den lättstartad och ajg behöver endast använda choke ibland.
dock så blir jag fortfarande konfunderad att den startar direkt när man springer igång den :va
ja det är väligt mysko..
Men skall ta o kolla ventlierna nästa helg.
Är det nåt annat jag bör kolla på som kan orsaka dessa problem?
