vegas 4.0 Hjälp!
liljekvist
www.mxwheel.se
25 Jun 2003
Lödöse
flera
Har ett litet problem.
När jag har laggt in film från v-kamrean så blir det ett långt klipp på 30min.
Hur klipper jag upp detta i mindre bitar??? När jag makerar delar i klippet och trycker delete så försvinner det ju inte helt? som sagt Hjälp! :huvet
Finns många sätt, men ett simpelt är ju helt enkelt att bara ta tag i ena kanten av klippet sen dra ihop/bort den biten som du inte vill ha kvar. Vill du sen ta samma klipp igen kan du ju högerklicka på klippet, kopiera det och sen klistra in det (copy-paste) bredvid..sen dra ut/in kanterna till det stycke av klippet som du vill visa.
Så funkar alla andra redigeringsprogram och jag antar att man kan göra så även i Vegas Video..?
Sant så går ju att göra, tänkte inte på det tackar!
Eller så kan du markera där du vill klippa, gå in i nån av övre menyerna (file osv) och klicka på 'split'
HA börjar få lite flyt på programet. Men varför hänger bara bilden och inte ljudet med när man trycker Ctrl och x och sen klistrar in klippet på ett annat ställe även fast man makerat både ljud och bild??? :huvet
Du måste markera ljudet också. Klicka på videoklippet, tryck på Ctrl, klicka på ljudfilen.
