Var finns alla beggade Honda NSF 100cc?
Största strulet jag haft med min är att ramen spricker mellan svinglagring och motorfäste, kan nästan garantera att alla gör det, svetsade igen det BRA, men det sprack igen, felkonstruerat från början.
Ska förstärkas samtidigt som motorn flyttas i ramen, och med tiden ska den få en annan ram.
Återförsäljarna i kina sa just att ramen inte höll så de ville inte sälja den!:fakta
Med vänlig hälsning
På min har jag Dunlop TT92GP
100 90 12 och 120 80 12
Många byter till smalare fälgar för att få till en tightare profil, men då är det Fiddy baserade motarder dom kör skodda med Sava eller pmt däck.
Om min skulle dra nytta av samma sak vet jag inte, byter ev fälgar i sommar också.
Att beställa en container från kina är inte så svårt!
jag och en kompis tog hem en 20" container med ca 100st. minimotos & 20st. fiddys 2004... vi gick ca. 120k.+ och fick några hojar var gratis! :tummenupp
Med vänlig hälsning
Motorn från en sån här vore nåt! :tummenupp
http://www.alibaba.com/product-gs/50165399/125CC_2_stroke_racing_go_cart.html
*Engine Specs
27.1 HP TaG 125cc engine TaG 125cc water cooled 2-stroke reed valve 54.00 mm
Nikasil over 10 times stronger than steel 54.00 mm
*HP
27.1 HP @ 11,100 rpm Dyno proven power (Restrictor available to
limit HP for beginners)
*Max. RPM
15,500 rpm recommended RPM Limiter set @ 17,100 rpm C complete spark
shut off @ 17,250 rpm
Carburetor
Tillotson (America) HL-360A 24mm carburettor with integrated fuel pump
TUNEABLE on both High and Low rev ranges
head
*Two piece billet alloy head specially selected alloy for the combustion chamber
with integrated thermostat
*Piston
SQ 54 with exhaust bridge lubrication Dykes shape piston ring (oversize available)
*Induction
Twin reed valves
*Ignition
Bright Spark CDI ignition, microprocessor controlled advance curve
*Exhaust
Race tuned cone style exhaust
'Spark Pplug
NGK 10ES or 10EGV (or similar - 9.5 heat range for cold climates)
*Bearings
SKF and IKO (Japanese)
*Starting
Push button electric start with Starter Motor Safety. (Cannot engage starter
if engine is running - controlled by the CDI)
*Battery
12 volt
*Charging
12 volt alternator charges battery above 6,000 RPM (trickle charge)
Clutch
Automatic centrifugal (European friction material)
Oil
Shell Racing M or other full synthetic 2 stroke race oil
Oil Ratio 16: 1
*Cooling
External water pump / radiator, head mounted stainless steel thermostat of optimum
performance
mvh
Med vänlig hälsning
Tjena! Var det du som fixade hojar med förskottsbetalning och upphämtning direkt från lastbilar i Kungens Kurva? Hmm, eller var det -03? Fick i alla fall 3 st Fiddys för runt 10" minns jag. Har kvar en faktiskt, trots att det passerat 30-40 hojar sedan dess.
NIX!! :krama många körde på det konceptet vilket vi också gjorde... förskottsbetalning utan större vinstmarginal... sen sjönk dollarn och helt plötsligt så hade vi en 6-siffrig summa över!:tummenupp
En kille i Linköping som vi beställde ihop med fick en rejäl skattesmäll!:fakta
Med vänlig hälsning
De kör alltså med samma däck, fast smalare fälg?
Hur påverkar det hojen?
Med orginalfälg, rättare sagt 2,50-12 fram och 3,00-12 bak, så kör man lätt över kanten på däcket.
Med smalare fälg blir däckprofilen "tightare" och man kan lägga ner mer innan detta sker.
Från FB
Till salu!
Lukas wendeborn gör ett hastigt klass byte så två st Honda nsf 100-06 till salu.
Hoj 1, vinnar hojen 2012-13 i Honda cupen, mycket bra skick 20000kr Hoj 2 , vinnar hojen 2013 i gp 50 och gp70.Takegawa 120cc kitt på 14hk special avgasrör, bara körd 2013,alla standard delar i lådor nytt. Skick som ny 32000kr.tel 0703670934 jonny
Custom Bike Show den 6e juni.
Stor invigning på Sulas MC
