Bearing
Solid snake skrev:Änkelt? Tyvär? Nämt? Fucktansvärda? Takte? Endå?
Jag fattar inte.
Asså, det du snackar om är en jääävligt snabb uppvärmning, och den uppvärmningen måste du varva skiten ur motorn för att få...
Fatta att det sliter mer på tomgången, det sliter mer när den är kall.
Det tar ju längre tid att värma den på tomgång, jag kör iväg o håller mig under 5000rpm, det funkar fint.
Varför ska du dra ut på att få motorn varm?
Vad har stavfelen med saken att göra?
Man kan ju fundera över varför det sliter mer när den är kall. Blir det högre friktion när två kalla metallytor gnider mot varandra än när det är två varma?
Jag är inte säker men jag tror att eftersom kolven blir varmare än cylindern blir spelet mellan dem mindre när motorn är varm. Detta borde göra att oljefilmen får ett lägre tryck på sig och kan smörja bättre. Dessutom tätar ju kolvringen bättre.
Så jag håller med dig, värm motorn så snabbt som möjligt på låga varvtal. Men gasa inte så mycket för då läcker det massa förbi kolvringarna.
hmm.. låter trovärdigt. och gjorden är platt för det hade du också sagt va? ah.. glömde just. sorry.
