Vad ska jag nu göra.....
Kawasaki/Nils
Gammal nybörjare
27 Jun 2005
Tjörn/Västkusten
Kawasaki Z 650 SR -81
Nu har toppen åkt av då jag inte gillade ljudet (vetilslammer) och så här ser det ut.
Vad ska jag göra? Slipa ventilerna?
    105.9 KB · Visningar: 154
    90.9 KB · Visningar: 135
    110.6 KB · Visningar: 106
    91.3 KB · Visningar: 100
    88.7 KB · Visningar: 101
Jag tycker det ser ganska normalt ut!
Drar den olja? blåryker, sotar stift osv,??
Om inte...gör rent, skruva ihop å kör...
Offroad skrev:
2153099 Jag tycker det ser ganska normalt ut!
Problemet är att jag har mycket olika komp. Treans cyl (räknat från vänster) har bara 3,5 och de andra har ca 7.
Den varken ryker eller drar olja men den låter för djä.....
Stiften var svarta.....
Dessutom var ventilspelet mycket konstigt. Se mina tidigare trådar:
http://www.sporthoj.com/forum/showthread.php?t=119408
Innan du tar bort något mer så bör du vaccum suga toppen,man gör detta för att se ifall någon ventil är otät,ställ in rätt ventilspel och åk till en motorrnoverings firma.
De kan ju va topp pakningen som gått o då e du ju redan halvfärdig med bytet eftersom toppen e borta. :banana
Slå T-sprit eller bensinpå ovansidan av ventilerna och kolla om det läcker igenom på undersidan.
Då brukar ev otäta ventiler visa sig.
Långa farbron skrev:
2153188 Slå T-sprit eller bensinpå ovansidan av ventilerna och kolla om det läcker igenom på undersidan.
Stort tack för ditt råd. Det visade sig att tre av insugningsventilerna behövde slipas om. Men naturligtvis använde jag Biltemas momentnyckel när jag skulle dra fast spännskruvarna vilket innebar att en gick av.... :huvet så nu är det bara att vänta på att Spinnin Weel kan leverera..... :Bugar Dom är bara helt fantastiska... :banana
Räckte det att slipa in ventilerna? Ventilerna "slipas" nämnligen lite när man kör, så mkt otäta ventiler brukar man åka på att fräsa sätena hos.
Kawasaki/Nils skrev:
2157890 Det räckte faktiskt med slippasta... :)
Gott! Hur pass otäta var ventilerna? Hur mkt sprit kom igenom? Troligen orsakade ventilerna det dåliga kompet, men uteslut inte kolvringarna helt
Vilken/vilka cyl på bild hade sämre komp?
Ljunghusen skrev:
2157919 Gott! Hur pass otäta var ventilerna? Hur mkt sprit kom igenom? Troligen orsakade ventilerna det dåliga kompet, men uteslut inte kolvringarna helt
Det var inte mycket men det syntes tydligt att sotet blev fuktigt. Det är/var 3:an som har dåligt komp och där var också ringarna felsatta. Glipan satt mitt för varandra... typiskt nybörjar fel.... :huvet
