Vad för olja ska jag ha??
ski_extreme
Hojlös
7 Mar 2003
Inte nu :-(
Tjena
Jag köpte en GSX750F för ett tag sedan, nu är det så att oljan skulle behövas fyllas på lite, men jag vet inte vad det är för olja i nu.
Vad ska jag fylla på med??
eller ska jag tömma ut all och passa på att byta filter samtidigt?
Byt olja och filter om inte detta är gjort nyligen så kan du fylla på med vilken olja du vill och vara säker på att det är fräscht.
:tummenupp
Du kan fylla på med lite vad som helst, alla oljor som säljs är blandbara med varandra. Det vill säga, man kan inte hälla i två olika oljor så att blandningen blir direkt skadlig för motorn.
Man kan till och med blanda helsyntet och mineralolja. Dock hörde jag att om en motor körts med bara mineralolja hela livet är det inte bra att hälla i syntet, eftersom syntetoljan kan lösa upp mineraloljeavlagringar som sedan fastnar i drev eller sliter på lager. Att byta från syntet till mineral skall dock vara "riskfritt".
Å andra sidan har ju många oljor speciella egenskaper, och vill man utnyttja dem fullt ut skall man naturligtvis hålla sig till en och samma sort.
Mitt tips blir att kolla upp intervallen för oljebyte och filterbyte för din hoj, ofta skall oljan bytas var 600 mil och filtret var 1200. Är det nära någon av de gångerna, så byt allt så det blir ordentligt gjort. Fyll annars på med en delsyntet av god kvalitet.
Och tycker någon att det som står här är gojja, ryt till! Jag berättar vad jag tror och vad jag hört, inte vad jag vet.
Jag tror inte på att helsynt. kan "lösa upp" sot och smuts men håller annars med till fullo.
Fast byt filter varje gång om du inte har x-tremt täta byten. Det kostar inte så mycket.
HAR VART MED OM ATT "PAJA" EN MOTOR
just pga av att jag hällde i "för fin" olja och den löste upp avlagringar och annat...följderna blev att oljekanaler o dylikt satte igen och att tydligen någon övertrycksplugg blåstes ut och all olja försvann...detta var visserligen en -87 ford escort men den har ju förbränningsmotor oxå (f*n trott).. :D
man lär sig av misstagen... :tummenupp
