Växel som hoppar ur.
Kalle21
5 Oct 2013
Norrtälje
-07 kawasaki z750
Hej! Jag är ny på forumet och även som hoj åkare..
Var ute och körde igår,och under en acceleration så hoppade tvåans växel när jag lyckades köra i en ganska kraftig grop i asfalten.. Det är första gången det händer,är det något som kan hända eller är det skroten som gäller?? Med vänlig hälsning, Göran
Hej och välkommen till sporthoj
Det finns en sökmotor som oftast tar upp det man har funderingar kring (forumet/sök i forumet)
http://www.sporthoj.com/forum/search.php?searchid=3324373
Här kan du läsa om växlar som hoppar ur, i ditt fall var det under inverkan från en kraftig grop. Det har säkert haft inverkan i detta fallet. Annars är det ett inte helt ovanligt fel på vissa tillverkares lådor. Men jag tror inte att du ska vara orolig i just ditt fall.
Tack för svaren,hoppas att det berodde på gropen,,den har gått som en klocka både före och efter,
Glöm det och lägg det bakom dig, kan vara så att du råkade peta på växeln eller att gropen fick hojen att hoppa till så kraftigt att det påverkade något i motorn så växeln hoppade ur. Om det händer igen kan du börja fundera på att se över det.
Det har hänt mig en gång också. Jag är tämligen säker på att min låda är ok, i alla fall inte så sliten att det skulle bero på det. I efterhand tror jag att petade till växelpedalen i samband med skuttet.
Körde du in i en fet grop är det inte så konstigt, antagligen råkade du även peta ner med foten själv... har hänt mig och alla andra som kört ner i gropar :P
