Vände batteriet fel - hojen (CBR600F '96) stendöd
  • Thread starter Thread starter Ayn
  • Start date Start date
Ayn
21 Apr 2005
Uppsala
CBR 600F '96
Förra säsongen avslutades med att jag skulle sätta i batteriet i hojen - en CBR600F '96 - efter laddning, och råkade komma åt pluspolsanslutningen på hojen med minuspolen på batteriet. Det gnistrade till lite fint (jag ryckte bort batteriet när jag såg det), sen var hojen stendöd. Med stendöd menar jag att ingen lampa ens tänds när jag vrider tändningen till "on". Riktigt jäkla död alltså.
Jag gjorde inget åt saken då av olika orsaker, men problemet kvarstår ju självklart nu när jag ska få igång hojen för säsongen. Kollade säkringar framme på hojen och hittade en 10A-säkring som det stod "ignition, start" för. Den ser hel ut, jag har ändå bytt den, men utan resultat. Efter lite läsande i Haynes hittade jag var huvudsäkringen på 30A fanns. Har ingen 30A-säkring liggande hemma så jag har inte bytt, men jag plockade ut huvudsäkringen och kollade den, och den ser också hel ut.
Jag är totalt oinsatt i vad jag kan ha lyckats med när jag touchade polerna - är det möjligt att huvudsäkringen inte gick fast den skulle, och att jag lyckats bränna något hyfsat dyrt i hojen? Vad i så fall? Och vad kan det tänkas kosta att fixa det på en verkstad?
Eller, är det möjligt att huvudsäkringen är paj fast den ser hel ut? Jag föreställer mig att den borde se ganska paj ut om den gått, men har iofs hållit på med hojmek så lite att jag faktiskt inte vet hur en trasig säkring "ska" se ut.
Mycket tacksam för svar...och sparar pengar för säkerhets skull under tiden :(
Det enklaste du kan göra är ju att mäta upp säkringen med en multimeter! :) Eller stoppa i en 25A om du har hemma, då kan du ju se om lampor osv lyser iaf. Men stoppa INTE i en kraftigare säkring! :mattias
förhoppningsvis så är det bara batteriet som dog.. har du prövat med startkablar?
Batteriet har varit inne på laddning och sen testats igen, dött ändå...
Men batteriet mådde väl lite sådär innan, så för att vara säker testade jag med en kompis batteri, som garanterat funkade - det funkade perfekt i hans hoj både före och efter, så...hursomhelst, när vi satte i det i min hoj hände nada. Hade hoppats att det var batteriet, men icke :(
Angående multimeter, så kanske man borde skaffa sig det ja...
Ayn skrev:
2072126Angående multimeter, så kanske man borde skaffa sig det ja...
Batteriet borde inte dö av en sån manöver, så länge man inte laddar det polvänt!
En multimeter kostar ca 70kr på Clas Ohlson/Biltema, du har båda i Uppsala, bara att åka å handla! :7peta Visserligen kanske inte tidernas bästa, men för vanligt hemmapyssel räcker dom gott, dvs, för frågor som "har jag spänning här" eller "är det kontakt här" :)
har du kollat så det finns ström i battriet. kan tänka mej att de gick sönder annas vid fel koppling.. köp ett nytt kostar inte så mycket..
kolla säkringarna på hojen om battriet är ok
Hoztic skrev:
2072132 Batteriet borde inte dö av en sån manöver, så länge man inte laddar det polvänt!
Nej, jag tror inte att det är batteriet som tagit stryk så pass att det inte ger nån ström alls. Speciellt eftersom varken mitt eller kompisens batteri funkar.
Heh, japp! Jag tänker lyda ditt råd och sticka iväg imorrn. Jag läser ju trots allt ingenjörsutbildning, då borde det egentligen vara obligatoriskt med multimeter. ;)
Men ponera att säkringen inte är paj, och inte heller batteriet...vad är det då? Laddrelät? Kan det tänkas bli dyrt i så fall...? (jag HOPPAS ju att det är något enklare, men vill förbereda mig för det värsta)
Hej du, din stackare. He he
Om du har TUR så har du enbart förstört huvudsäkringen,,är väl bara att byta den,,eller??????
Har du otur så har du knäckt CDI-boxen också,,men med tanke på att ingeting lysar så är det förmodligen bara att byta huvudsäkringen, så funkar det nog igen skall du se.
Batteriet tror jag inte det har hänt nåt med, men du kan ju ladda upp det igen så det är helt fräscht.
Har du ingen 30 A säkring,,så sätt i en mindre(alltså mindre ampere, t.ex. en 20 A, eller liknande) så ser du ju med engång om grejorna funkar eller inte.
Hälsar Mogens.
Ayn skrev:
2072100 Förra säsongen avslutades med att jag skulle sätta i batteriet i hojen - en CBR600F '96 - efter laddning, och råkade komma åt pluspolsanslutningen på hojen med minuspolen på batteriet. Det gnistrade till lite fint (jag ryckte bort batteriet när jag såg det), sen var hojen stendöd. Med stendöd menar jag att ingen lampa ens tänds när jag vrider tändningen till "on". Riktigt jäkla död alltså.
Elektronik är snabbare än gråben och går oftast sönder vid felkoppling innan säkringar hinner lösa ut. Det som trots allt är positivt är att allt är heldött, vilket tyder på felaktig huvudsäkring eller avbrott i annan gemensam del i strömförsörjningen. Risk finns också att likriktare/laddregulator eller ECU går åt pipsvängen. Det brukar kunna ses genom att kretsarna förlorar den inbyggda röken.
Liten snipp ur Haynes...
Man tycker att lamporna borde lysa om bägge säkringarna på vägen är hela.
Har nu varit ute med fullt uppladdat batteri, testat 3 olika säkringar (10, 15, 30A)...allt fortfarande dött. :(
Blir till att köpa multimeter imorrn...och boka tid hos verkstaden.
Ayn skrev:
2072305 Har nu varit ute med fullt uppladdat batteri, testat 3 olika säkringar (10, 15, 30A)...allt fortfarande dött. :(
du har säker också en box som alla r1/r6 där alla givare går in och tändning. Rycker den kan säkert allt dö.
Följ kablarna från tändning och se vart dom går... eller utgå från batteriet med el-schema i handen och se vart i start kretsen något är va de inte borde vara.
Ayn skrev:
2072239 Liten snipp ur Haynes...
Ja, såvida inte igniton switch har fungerat som säkring och brunnit av, säkringarna borde dock ha gått före brytaren.
Se bara till att vara FULLSTÄNDIGT säker på att batteri och säkringar är okej innan du börjar gräva djupare.
Jag hade grova startproblem med min maskin i fjol och jag plockade isär startmotor och startrelä och grävde i det mesta. Det hela visade sig vara dåligt batteri och tillika laddningsregulator.
Har du kollat precis allt? Funkar t.ex. bromsljus eller tuta, med ditt eget eller nån annans batteri? Om inte så kan du som tidigare har nämnts haft tur och bara pajat t.ex. huvudsäkringen. Eftersom tvärtom-inkoppling av ett batteri är sånt som är ganska lätt hänt, så vill jag i alla fall tro att elsystemen konstrueras för att tåla detta, i alla fall en liten stund.
Lyckades med nått liknande på min gamla GSX 1100 F förra sommaren. Tändningslåset blev uppbrutet så jag fick klippa kablarna och tjuvkoppla tills jag fick ett nytt lås. Hur som helst, var ute och körde när tjuvkopplingen ( oisolerad :huvet ) kom åt ställningen till toppkåpan......stendöd hoj som följd. Samma som du beskriver, inte ett liv och alla säkringarna var hela. Visade sig att hojen hade en typ av huvudbrytare för just sånna klantar som mig ( verkar det som ) säkringen hade slått ifrån och allt man behövde göra var att trycka in en "knapp" på den så var allt frid och fröjd igen. Säkringen satt under sadeln vid batteriet........kan det vara nått liknande på din? Min 1100 var en -95 så det kanske inte är helt omöjligt även om märkena är olika.
PacMan skrev:
2072601 Har du kollat precis allt? Funkar t.ex. bromsljus eller tuta, med ditt eget eller nån annans batteri? Om inte så kan du som tidigare har nämnts haft tur och bara pajat t.ex. huvudsäkringen. Eftersom tvärtom-inkoppling av ett batteri är sånt som är ganska lätt hänt, så vill jag i alla fall tro att elsystemen konstrueras för att tåla detta, i alla fall en liten stund.
Som andra skrivit, acken går INTE sönder för en liten felkoppling.
På samma sätt som också någon skrev, när allt är dött är det ofta ett enkelt fel, typ säkringsfel. Kan också vara att någon brytare av ngt slag (tändlås?) fungerat som säkring och brunnit upp.
Ge inte upp hoppet, tror att det är ett föhållandevis billigt fel - men det kan vara nog så j-t att hitta, särskilt om man inte är så haj på det elektriska. Tillkalla en kunnig kompis med multimeter, men ge honom inte ölen förrän han hittat felet! :D
(Gjorde samma misstag på Kawan när jag köpt en ack med fel polställning. Absolut INGET hände. Allt på hojen var svart. Vände på acken och allt fungerade igen...)
Huvudsäkringar brukar sitta på / vid startrelät (sitter ej i säkringsdosan)
Följ den grova kabeln från startmotorn så bör du hitta detta
När du ändå håller på och mäter...
På min CBR -96 så dödde min laddningsregulator. Då uppförde hojen sig på ungefär samma sätt... Förutom att oljelampan tändes. Det var det enda som hände. Om jag inte minns fel...
Det står i Haynes hur man mäter laddninigsregulatorn. Den är placerad på höger sida... typ där din högra skinkhalva väller över sadeln. ;)
Lycka till!
/Lucky9
det är säkringen som gått helt enkelt!! Dom ser inte alls ut att vara sönder även dom e det. Har haft liknande problem. Visade sig vara säkring som gått sönder men såg hel ut.
