OK SKA TITTA'Strongliquid skrev:2160226Inte omöjligt. Eller nånting med "indicator"
Redigering: Oftast så brukar hela systemen visas på samma sida, från reglage till funktion. Alltså där du hittar blinkersknappen och själva blinkersen finns oftast reläet.
Inte helt omöjligt att det är 48. Ryck ur och se om det händer nånting. Eller känn håll ett finger på det medans blinkersen är igång.
lois skrev:2160239OK SKA TITTA'
problemet är att hela mitt blinkers system är nere och säkringen är hel
Ozzian skrev:2160318Det heter vanligen Turn signal relay och sitter oftast under sadeln på R1.
Det brukar vara ett av ett par relän som sitter fast med ett gummiöra.
Har bara blad på -99 och -04 och de är rätt lika så det borde inte skilja så mycket på en -02?
Nr33 på din bild gissar jag är lutningsswitchen som bryter motor och b-pump om du skulle vurpa.
lois skrev:2160448kan det heta FLASHER RELAY ASSY nr 48
Ozzian skrev:2160493Japp, så är det ju förstås, läste tråden för fort och missade ditt "mellan" inlägg![]()
Bara av nyfikenhet, har du något problem med blinkers eller vad är det du ska göra?
Edit: Hehe, så gör jag det igen, hela blinksystemet nere skrev du
Jo men gör som strongliquid föreslog, med lampa eller multimeter mäter du anslutningarna fram till relät, det brukar bara vara två och den ena kommer via säkring från tändningslåset, så bara du slagit på tändningen så ska du ha spänning fram till relät, har du det så bygla de två stiften (istället för relät), lyser lamporna när du försöker blinka så är det relät som är paj.
Funkar inte det så får du leta vidare fram mot omkopplaren.
Förresten, är det varningsblinkers på -02orna?
Det beror ju på varför något går sönder, har du haft kortslutning så går väl säkringen men även relät kan ju ta skada, sedan är det ju mekanik i relät, kontakter som kan ärga, osv.lois skrev:2160625nej varningsblinkers är det inte på en 02
men fan brukar inte säkringen gå före relä eller???
Ozzian skrev:2160640Det beror ju på varför något går sönder, har du haft kortslutning så går väl säkringen men även relät kan ju ta skada, sedan är det ju mekanik i relät, kontakter som kan ärga, osv.
Du måste helt enkelt felsöka.
Om du har hela servicemanualen så ta fram elschemat för "Signaling system" och följ "lite kablar", det brukar vara väldigt "psykologiskt" upplagt![]()
inget lyste på panelen och inget på lamporna så jag tittade på de små säkringarna och konstaderade att de va hela så nu jag blir trötttt kompis nä skämt o sido är sne som fan för en sådan liten grej och jag är inte alls haj på ström så multimeter eller vad det hete har jeg ej MEN kanske en test penna funkar ellerlois skrev:2160658så här va det gubbenjag såg att enna fram (blinkers) kabeln va av på vägen hem från jobbet tänkte kommer hem och fixar kabeln till blinkersen,,
men VET du vad hela blinkar systemet la avinget lyste på panelen och inget på lamporna så jag tittade på de små säkringarna och konstaderade att de va hela så nu jag blir trötttt kompis nä skämt o sido är sne som fan för en sådan liten grej och jag är inte alls haj på ström så multimeter eller vad det hete har jeg ej MEN kanske en test penna funkar eller
Ozzian skrev:2160681Jodå, det fixar du med en testpenna.
Bort med blinkrelät, på med tändningen, pennans kabel till jord och så spetsen på pennan till vart och ett av de två stiften i kontaktstycket och leta ström där först, har du det så gör som som jag sa innan, bygla de två kontakterna med en kabelsnutt och se om det lyser då.
Edit: Är alla lampor på panelen släckta?
Ozzian skrev:2161000Jag har inte lyckats få tag på elschemat till -02an men så här ser det ut på -98, principen är nog den samma på din för -04 ser likadant ut .
Funkar panelen för övrigt så borde du även ha ström till blinkrelät, är det paj går inte strömmen vidare, nästa steg är totalavbrott i själva brytaren (väljaren) och det känns inte så troligt.
Fram med testpennan och leta ström![]()
lois skrev:2161208så du menar att mitt relä inte är trasigt eller
kan det var en kabel som är klämd eller av eller flera lampor som är sönder
tack för att du tog dig tiden![]()
