Tvärdöd FZR 600 -91
KalleP75
Erfaren nybörjare
24 Jun 2009
Solna
-02 Triumph daytona 955i
Hej,
Uppstod ett litet problem som jag skulle behöva tips på.
Startade upp fruns gamla Yamaha FZR 600 -91 i helgen. Fick använda lite starthjälp (kablar) men den hoppade igång så fint så. Gick rent i motor och tändning. Lampor mm fungerade perfekt. Den gick i ca 5 min innan jag skulle köra ner den i garaget.
Plötsligt så tvärdör hojen. Den är helt död el mässigt. Kollade självklart säkringar, anslutningar mm utan att hitta något. Finns ju en säkringsbox plus en ”huvudsäkring”, allt helt. Har sen kollat verkstadshandboken och det ser i den ut som om det finns någon form av ”huvudsäkring” som ser ut mer som ett ”relä”. Är det någon som kan något om detta. Menar, det är ju inte super avancerad el på en 91a precis.
Tips och trix mottages tacksamt
Batteriet är dåligt påriktigt, men jag testade med startkablar (vet att det är olämpligt) men även med kablar förblev hojen helt strömlös. Den beter sig på eakt samma sätt som om huvudsäkringen skulle ha brunnit :(
Huvudsäkringen sitter i startrelät.
Följ pluskabeln från batteriet så hittar du.
Låter bra. Har följt pluskabeln till ett relä och är just osäker på om detta kan vara felkällan. Det sitter en 30a/säkring brevid relät och den är hel.
Helt klart värt att byta/ pröva ett nytt relä för verstadshandboken pekas just relät ut.
tack så långt för all hjälp :)
På en bekants zx10 -88 så brände stiften i tändningslåset vilket gjorde att hojen var helt strömlös.
Så det kanske kan vara ett alternativ att titta på.
Du kan väl mäta upp relät?
Har bytt startrelä, laddat kollat batteriet men inget hjälpte. Ser ett par timmars arbete framförmig för att mäta upp vart den "tappar" ström. Har "hittat" ett kopplingsschema så det ska nog lösa sig så småningom
Det har fixat sig. Efter diverse felsökning och mätning så hade man lite tur och hittade "fele". Det visade sig vara en liten kabeljävel från tändlåset som klämts och sen "gnuggats" sönder så den jordade mot ramen. Ett par timmars felsöknin och 5min eltejpande löste det hela. Och frun kan börja köra hoj för sesången :o)
