Ta bort fälgstripes aka rimstripes
Jag gjorde det med varmluftpistol med smalt munstycke och en moddad isskrapa till en bil. Då var det bara att värma och skrapa loss eftersom men akta så du inte värmer däcket för mkt så det börjar svettas!
Funkar nog även med en plastsickel.
Limresterna tog jag bort med labeloff.
Alla som pratar om att de tagit bort dekaler enbart med olika medel har nog inte provat detta på fägstripes då de är gjorda av lite värre grejer!
Man får värma så man bränner sig :)
Done that
Tummarna mår sådär just nu.
Ett bra tips är att försöka lyfta kanten på folien med ett rakblad så att du får med dig allt från början (var lite försiktig så du inte skär i lacken) sedan dra som på bild 2 här. Dra du som på bild 1 så kommer foliens lager att vilja dela sig från varandra och du får mycket som sitter kvar, drar du som på bild 2 så kommer alla lager samt klister att vilja följa med av :tummenupp
men tänk på att värma upp folien innan du drar, kör du med värmepistol så va försiktig, du behöver inte mycket värme. Man märker direkt när folien börjar töja sig, då är den för varm.
Lycka till!! :tummenupp
har hittills bara blivit små bösgrejer som försvinner.
har handlat en puck som vi pratar om några inlägg tidigare.
är rädd att den kan repa lite så jag börjar om som du beskriver det först
Har hat dåligt med tid några dagar men idag kände jag lite på detta problem igen.
Och kommit fram till följande.
PUCK is da shit.
Nu ska bara limmet bort med ngt bra som jag inte har hemma.
Aatt det är värre grejer än ett vanligt kalle anka-klistermärke det kan jag skriva under på . satan vad det sitter =)
men nu är det bara limmet kvar vilket ju löser sig med rätt kemikalie.
har idag testat:
T-röd, CRC 2-26, CRC MOs2, Eldorados tändvätska, Autosol, värma och dra med en bit papper på, Biltemas avfettningsmedel.
Av detta var t-röd bäst men inte bra nog.
Så label off får väl inhandlas då. eller ska man satsa på ngn 3M produkt?
