med mekandetMin tändkabel sitter fast i cdin så hur får jag bort den då? Alltså man kan inte riktigt få bort den.Byt tändhatt, byt tändkabel när du ändå håller på
Ok tackOk, då kan det vara pyssligt.
Men byt tändhatten och titta hur kabeln ser ut, kanske kan du kapa några mm om det är mycket oxid.
Det går inte på ducati spolen sitter tändkabeln Fast gjuten direkt i spolens skal.
Ta loss den gröna kabeln på din tändspole då kopplar du bort tändning slås o dödarknapp och då är endast spänning från tändningen till spolen inkopplat.
Startar den inte då så är nästa fundering jorden under tanken. När du mekat förgasare så ligger väll kablage från tändsystemet upp från motorn kanske vid ramen och du har rubbat läget kanske.
Har varit med om att jord kabeln hoppat ut kabelskoni i ramen.
Den sitter väl fast i tändspolen, det brukar vara en enhet så man får byta alltihop. Det finns skarvsatser för att skarva på tändkabeln om man vill.Min tändkabel sitter fast i cdin så hur får jag bort den då? Alltså man kan inte riktigt få bort den.
Innehåll Bike powered by... |
