Tändningen slutade fungera.
Byt tändhatt, byt tändkabel när du ändå håller på
Rengör stiftet!!!
Brakeclean, stålborste, se till att det blir rent runt porslinet.
Allt det svarta gegget gör att du får överslag och därmed ingen gnista.
Fast enklast är ett nytt stift :fakta
Lycka till :hej med mekandet
Ok, då kan det vara pyssligt.
Men byt tändhatten och titta hur kabeln ser ut, kanske kan du kapa några mm om det är mycket oxid.
Det går inte på ducati spolen sitter tändkabeln Fast gjuten direkt i spolens skal.
Ta loss den gröna kabeln på din tändspole då kopplar du bort tändning slås o dödarknapp och då är endast spänning från tändningen till spolen inkopplat.
Startar den inte då så är nästa fundering jorden under tanken. När du mekat förgasare så ligger väll kablage från tändsystemet upp från motorn kanske vid ramen och du har rubbat läget kanske.
Har varit med om att jord kabeln hoppat ut kabelskoni i ramen.
Vilken kabel av dessa menar du?
På din tändspole skall det gå in 4 kablar
Vit, röd och grön från motorns tändsystem. Den 4 fjärde gröna går till tändning slås o dödar knapp den som fattas på min bild av tändsystemet.
Bra att du berättar vad felet var.
Många trådar som aldrig får ett avslut.
