Gtmannen
Fint Tobbe! Hur passade kåporna tyckte du?
Hej! kåporna passar utmärkt. Alla dekaler sitter rakt och snyggt. det finns en liten skönhetsfläck i klarlacken på ett ställe. Det är ABS plast vilket inte håller för en krasch! (om nu glasfiber gör det? , men glasfiber går att laga), och jag ska inte krascha.
Jag har bytt avgasrör sedan bilden togs, det ska vara ett rör på varje sida. Min aprilia fick ärva dessa rör, vilket krävde en del ombestyckning mot orginal. Det ingick inte något kåpglas i satsen från kina, men jag fann ett glas på ebay under 200kr. Hur går det med köp av VJ22 hojen? (banasvingen)
)det finns endast en märkning på piporna, not for highway use, men jag anar att det är ARROW pipor, då jag jämfört med en bild förut. De var svarta när jag köpte de, men polerade bort färgen. det är en liten ljuddämpare (bakre mynningen 24 mm) som sitter påträdd på stingern, och den är fäst med två fjädrar, under och över stingern. Vid avgasporten är det en hylsa, där man sticker in avgasröret mellan ett inre och ett yttre rör. Vi började på 370 och då bluddrade motorn rejält på rakan (då powerjet munstycket kopplas in), men gick fint i de kurviga partierna. Vi minskade successivt till 320 på bägge cylindrarna. Om du inte har dubbelt av alla munstycken kan du testa med 370-360 eftersom Aprilia orginal har olika munstycken redan orginal. Det är orginal luftbox med filter på, men mellanväggen i locket är öppnad, vilket tillåter bägge cylindrarna att suga luft ur bägge inloppen i luftboxen. Färgen på stiften blev chokladbruna, inte vita, med 320 munstycken. Färgen längst bak vid ljuddämparen blev efter tre bandagar brun utan någon oljekladd. Viss blånering av piporna, halvvägs fram mot "belly sektion" och där stingern ansluter till den bakre konan. Mina erfarenheter från mopperacing tillät mera blånering/värme, men då är rakorna kortare och priset vid överhettning betydligt lägre. Blir du lite klokare av allt det här? om den går bra med orginalbestyckning återgå till det, men kanske ska du öka till 280-290 för säkerhetsskull? TYGA pipor, min kompis Henrik (Lakrits) åker med sånna, och enligt uppgift har han orginal bestyckning. Mynningen på TYGA minns jag är rejält stor bak vid ljuddämparen. Det är ingen risk för överhettning beroende på det.
Screenshot I kommande nu... |
Ducati DesertX 2026
Ducati DesertX 2026 – ännu ... |
KTM firar 100 år av 6DAYS
KTM firar 100 år av 6DAYS® ... |
BBM Hiro – ett helt nyutvec... |
Efter flera decennier tills... |
Retro möter racing – Ducati... |
Voge DS 800 X Rally är en n... |
Harley-Davidson fortsätter ... |
KTM:s mellanklassraket får ... |
