Lokatobbe
Sponsra? Ja tack, alla bidrag uppskattas
På min blev det 4,93 DL och funkar kanon. Jag mätte luftspalten och hur mycket olja det krävdes för att få upp nivån.Tack för alla svar, och jag suger på att Googla efter svar.
Har du möjligtvis en bild på vilken luft ficka du menar eller förklara hur den ser ut? gissar på att du menar de två hålen som finns ganska högt upp på innerbenet. Men frågar hellre då jag bara är förvirrad nu.
Har du verkstadshandboken?Tackar! läste de länkarna och vart lite klokare.
Jag har ingen fjäder i min, det är en stång aktig sak med nån fjäder på toppen. Eller menar du stången när du skriver fjäder?
http://fiche.ronayers.com/Index.cfm...l/GSX-R1000/GroupID/271873/Group/FRONT_DAMPER
del nr 13 är fjädern
del nr 9 är den du pumpar bort luft med
del 15 och 13 skall EJ vara monterad när du mäter luftspaltens "DJUP" / storlek
del 16 toppen, ner till oljan. Mäter man 8-12cm. När allt är ihoptryckt/komprimerat.
Du har troligen överfyllt rejält eller missat något om gaffeln läckt så mycket.
tack för all hjälp! uppskattas verkligen. kollade igenom det gaffelbenet som läckte så mycket. av all stress hade jag lagt packboxen upp o ner. så fyllde rätt mängd och satte packboxen rätt så nu funkar allt som det ska![]()
är det någon som vet (ml-mm) på 98 gsxr 600
