Suzuki dr600s -85 håller på att dö när man kopplar
Dormdasse
16 Jun 2020
Bålsta
Suzuki DR600S 1985
Tja
Har en suzuki dr600 som knasar lite, när den är kall oh man kör man en bit och sen ska stanna till antingen när växeln är ur eller när koppling är indragen så får den orolig tomgång och smäller som satan, men när den är varm så försvinner problemet
Har gjort rent förgasaren, ställt ventiler, och även ställt båda de-comp vajrarna,
Nån som vet vad felet kan vara?
Mvh
Felet är att du inte använder choken tills den blivit varm. Behöver du inte choke när den är kall är den för fett inställd. Vill du lukta oförbrända avgaser på tomgång och slippa choka, skruva ut luftskruven 1 varv.
Okej, har kollat stiftet och det är nästan gyllenbrunt, lite grått, men aa okej tack för snabbt svar :)
Om de är en bränsleskruv ska du skruva ut den för mer soppa men är de luftskruv ska den skruvas in för mer soppa eller rättare sagt ,mindre luft som också fetar på blandningen. Men den låter helt normal de ska gå oroligt från första start i minst 2 min för att sedan under 5 min bli bättre o bättre i takt med varmare motor. Jag orkar inte kolla sprängskiss om du har en luft eller bränsle skruv men om skruven sitter före trottel i färdriktningen så är de en luftskruv och om den sitter efter trottel så är de en bränsle skruv.
