STULEN MV Agusta F4-S 2002. "Utställningshoj"
KalleP75
Erfaren nybörjare
24 Jun 2009
Solna
-02 Triumph daytona 955i
Min brors special designade MV Agusta stals i Solna strax före 01 i natt.
Hojen var inlåst på restaurang Grodhavet (larmat) som ligger vid Karlbergs s.trand nr 12 (Närheten av papas marina)
Resturangens larm gick vid 00:42 och min bror var där vid 00:50 och då var hojen borta. Inget annat stulet i restaurangen.
Dom verkar ha kört iväg hojen då det fortfarande ”luktade” avgaser, dessutom har dem lyckats ”krascha” direkt och kört av ena backspegeln?
Hojen är totalt ombyggd med kolfiberkåpor, omlackad, inbyggda blinkers bak mm. Ingen reggskylt var monterad. Det går inte att sälja denna hoj och knappast delar från den heller. Och den är ju rätt odiskret. Håll gärna ögonen öppna och skriv här om ni ser nått. Eller PMá mig, alternativ ring.
Jäkligt trist om några smutsiga andra klassens medborgare ska sitta och köra sönder nått så vackert som denna.
man blir bara förbannan..så sjukt snygg hoj..
Jga sprider vidare på fejjan och överallt jag kommer åt.
// Tobbe
Att folk inte kan hålla reda på mitt och ditt......Jag hjälper till att sprida detta
Trist som fan på en så snygg hoj. Hoppas verkligen på att den kommer tillrätta
det var då en vacker skapelse.. Hoppas det löser sig och svinen för ruttna en tid med några skedar i arslet!!
Var den ej låst? Startat den och kört iväg! Satt nycklarna i? Hoppas du får tillbaka den i fint skick!
det är en rätt gammal hoj, tror inte en van mc-tjuv har några problem att få igång den? mig veterligen sitter det inga immobilisers eller liknande på orginal iaf.
galet fin hoj, minns när den låg uppe på blocket, va bra sugen.
står ju ut som en fyrverkeripjäs, lär inte vara svår att hitta..
Vem har precis smällt sin trafikreggade mv?
Allvarlig anklagelse ifall man inte har belägg för det.
Och jo, jag vet hur vanligt det är på höstkanten.
Men det som talar emot fb-bedrägeri är att i det här fallet så är eventuell ersättning från FB bra mycket lägre än det som lagts ut på hojen. Då är det ju bättre att laga det trasiga själv än att försöka sig på att fejka stöld.
Du misstolkar, den var mer en hänvisning till var man kan börja leta efter ledtrådar, inte ett angrepp mot ts. Borde kanske gjort det mer tydligt så här i efterhand.
Tror att "Skäggo" syftade på att någon smällt sin hoj/skjutit maskin eller dyl och behövde delar, då gör det inget om det man snor är oäljbart bara det passar på den "lagliga" hoj man redan äger.:krama
Sjukt tråkigt, jag kollar ofta efter MV på alla säljställen så jag (med flera) känner ju igen sakerna om dom börjar dyka upp.. förmodligen så gör det ju inte det dock.. Hoppas den dyker upp i fint skick bara..
Hojen stod inne i resturangen. Syns inte utifrån utan man måste känna till att den står där. Resturangen var väl tillbommad och låst samt larmad. Hojen i sig var även den låst med godkända låst.
Men som tidigare skribent säger. Det är en "gammal" hoj. Finns ingen immobilisers och den är ju lika lätt som vilken hoj som helst att dra en mejsel i tändlåset. Däremot så gick hela inbrottet och stölden väldigt fort. Under 10min vilket talar för att det inte är några förortskids som vart i farten. Enligt Polis lutar det åt någon form av beställningsjobb utfört av proffs? Hoppas dom har fel och att hojen hittas.
Det är självklart ingen FB. Väldigt dumt att lägga ut tråd här i så fall.
En tråkig detalj är att motorn är helt nyrenoverad. Inte ens gått 90mil (ej inkörd) sen min bror fick tillbaks den från verkstan efter motorhaveri förra sommaren.
Så surt! Blev själv drabbad av dessa "proffs", då var det båten de gav sig på.
Borde vara lagligt med 30 minuters medeltid, om man får tag på de som sabbar för vanliga knegar-Svenssons.
Det sjuka är att om en tjuv snor din hoj och sedan vurpar med den och skadar sig - Då får ditt försäkringsbolag ge ersättning för personskadorna som tjuven eventuellt har fått! Hur sjukt låter inte det??? -Heja Sverige säger jag bara!
Var det händelsevis ett larm som går ut via GSM?
För då kanske larmet gick när dom stack och tog med sig GSM-störaren.
Tycker 8 minuter är kort tid om larmet gick när de bröt sig in.:va
Det ska vara en redundant larmlösning har jag för mig. Alltså både GSM och "tråd". Samt att det larmar vid bruten kontakat (både gsm & "tråd").
8min är en evighet om dom vet vad dom ska ha och var det finns, testa själv att klocka dig från du står utanför garaget och tills du står på utsidan med hojen körklar, lägg där till ett par minuter för att forcera lås istället för nyckel.
Fyra nya Triumph-modeller
