Startar ej, men funkade länge mha sleep
Mark
FÖRrBANNAD
30 May 2003
KTM 990 SMR
Har problem med en dator.
Den är/var svårstartad om man stängde av den. Valde man däremot Sleep var den lätt att starta upp igen (med powerknappen på chassiet).
Numera startar den inte alls. Inte ens om man kortsluter grön och vit kabel. Inte ens om man kortsluter "pinnarna" på moderkortet. Ska den starta om man kortsluter?
Mellan vit och grön kabel var det 0.04V. Är det rimligt?
I vilken ordning borde man felsöka/köpa nya delar? Moderkort, nätagg?
Värm nätdelen inuti med hårtork och se om den går igång, annars prova samma på moderkortet.
En snabb kortis startar på de flesta moderna om jag inte är ute och cyklar. Nätagg eller moderkaka är väl mest troligt. Du har säkert en polare eller annan dator som du kan testa nätagget från snabbt och smidigt. Sladdarna räcker oftast över till en dator som står bredvid så du behöver inte ta lös agget.
Vet inte alls om det är relevant men en grön diod lyser när strömmen är tillkopplad, så helt paj är det iaf inte.
Aah, kan se om jag har samma standard bara. Smart ;)
