Startar ej (GSXR 600 -06)!
repan
17 May 2004
Kristianstad
Kawasaki
Min banhoj vill inte starta. Den starta så fint när jag köpte den förra månaden men nu vill den inte. Det jag gjort sen dess är tvättat den.
När jag slår till tändningen låter det som vanligt dvs soppapumpen snurrar. Men när jag trycker på knappen så händer ingenting. Jag har provat både med växel i och i friläge, med koppling inne eller ute. Dödarknappen är i rätt läge.
Har kollat:
- Säkringar OK
- tändstift torra
- Batteri OK
- Bensin i tanken (lite, startmotorn bor väl gå igång även om det är soppatorsk)
- Gjort okulär besiktning på kablar och kontakter. Ej spänningsmätt dem än.
Hojen är helt original förutom PowerCommanderIII. Denna har jag ej provat att koppla ur än.
Hade samma problem med min GSXR 750 -07. Är detta ett vanligt Suzuki problem? Lyckades inte hitta felet innan hojen blev stulen dock.
Några idéer vad som kan vara felet och vad jag kan prova?
Startar den på rull ???
I sånna fall kan det ha med startmotorn att göra eller med knappen..
Vet inte riktigt hur det ser ut på din hoj men kolla så det inte finns fukt i kontakten som sitter under kopplingsgräppet.
Styrenheten tror då att kopplingen är uppsläppt och den drar inte runt startmotorn.
Samma sak med kontakten till stödet.
har aldrig provat rulla igång en 600 däremot en 426:a och det va tamejfan omöjligt , motorn vägrade att snurra... men men kan ju ha fel :)
Skillnad på enstånka och radfyra :tummenupp Dessutom bör en väl fungerande random enstånka på ~125-650cc gå att springa igång utan större bekymmer :krama
Borde inte kunna vara varken brytaren i stödet eller kopplingsgreppet !
Om det är fel där SKA inte soppapumpen kunna sno runt..
Det är inte nå problem att rulla igång en 600 radfyra.
Det var troligtvis jordningen från kopplingshandtaget som strulade. Jag hittade inte kabeln som skall var inkopplad i kopplingshandtaget. Den måste vara skarvad någonstans. Men om jag skarvar ihop svart/gul från startreläet med minuspolen på batteriet så startar hojen fin fint.
Bra, kul att det funkar.. :tummenupp
