Du är medveten om vad detta leder till för förändringar i chassieuppträdandet? Där är inte direkt några jättebelastningar i förhållande till mängden material så du lär inte behöva något särledes exotiskt.
Du kan ju ta typ Weldox700 tex. då har du en hållfasthet på 700MPa (om man ger tusan å sätta svetsen i plattorna).
Är de bara en/två plattor det handlar om så kan du leta upp nån firma i din närhet som har laser alt. vattenskärning. Tala om materialtjocklek, c/c-avstånd mellan hålena och diameter på hålena å en ungefärlig form så ska dom kunna skära ut dessa å med minimalt med bearbetning efteråt.
Om de fungerar bra så kan du ju beställa flera plattor med olika c/c-avstånd för att experimentera vilken höjd som funkar bäst.
tack för svaret. har dock tillgång till fräs så jag tänkte snida lite själv..
du säger hållf på 700MPa, vad menar du då? skjuvning, tryck el drag?
Drag å tryck![]()
skjuvning e ointressant för hundbenen, bara för skruvförbandet, möjligen hålkanttrycket men de ska inte va no problemas här.
Sträckgräns Rel = 700MPa=N/mm2, och brottgräns på 780-930MPa för weldox700
jmf. med bonn-järn 1312 (S235JRG) EN1.0038 som har sträckgräns Rel på ca 220MPa och brottgräns på ca 360MPa.
Gissningsvis har ståldetaljer för typ ramar på äldre hojar en sträckgräns på ca 300 - 400MPa på delar som inte e svetsade.
d.v.s weldox700 är ett rejält over-kill om man jämför med va som ofta används på massproducerade saker.
tack tack.
( Insåg att det rörde sig om drag och tryck i själva detaljen men ibland får man ju svar på något annat än det man frågar om så tänkte det var bäst o få det förtydligat exakt vad du menade)
då ska jag nog kunna hitta en lämplig järnbit...
Här blir det mera svar än det du frågat om, Varför inte lägga bricka mellan ram o stötdämpare? Fördelen är att inte utväxlingen ändras till stötdämparen,
Yoshimura har ju sådana brickor ,Formade som ett u så man ska slippa losssa hela dämparen vid exprimentering,,
Drag å tryck![]()
Vad som helst. Har själv haft ett par i pansar, men det kändes lite overkill.
Pansar är väl inget material?
Här på skrivbordet så har jag ett hundben från en Suzuki DR 650 SE (vilket är en offroadare, för de som inte visste det). Det är tillverkat av någon slags aluminiumlegering. 7,5mm materialtjocklek.skulle det gå att göra i duralaluminium?
Men jag har ingen aning om hur bra det fungerade.Här på skrivbordet så har jag ett hundben från en Suzuki DR 650 SE (vilket är en offroadare, för de som inte visste det). Det är tillverkat av någon slags aluminiumlegering. 7,5mm materialtjocklek.
Iofs så utsätts kanske inte det hundbenet för lika stora belastningar som ett som sitter på en sporthhoj som kör fullt ut på svenska vägar. Men jag kan inte tänka mig att det ska behövas något Weldox700.
Har till och med för mig att jag sett någon här på Sporthoj eller något som körde med en slags vantskruvar istället för hundben.Men jag har ingen aning om hur bra det fungerade.
Utmattning då?
Snacka om att förvandla en brakskit till raketforskning.![]()
Ska det göras, ska det göras ordentligt!![]()
Alltid redo för regn
