sprängskiss kawasaki zzr 600 93
ninja irak
10 May 2004
linköping
1993 kawasaki zzr 600
hejsan jag behöver en sprängskiss till min hoj på motorn. jag tror att jag måste byta generator för hojen laddar inte som den ska har inte ens 12v i batteriet vid start har kollat det. den vill inte starta vid första försöket. hojen dog för mig när jag var ute och körde för cirka en månad sen trodde då att det bara var batteriet så jag köpte ett nytt. och hojen startade som den skulle då men nu så har samma problem kommit tillbaka igen:gnissla verkar som generatorn inte laddar som den ska:confused: eftersom laddningen ska vara 14.5 +-0.5 volt vid 4000 rpm eller mer. eller är det något annat fel :confused:är det någon som vet vad det kan vara för fel:confused: tänkte fixa det själv eller ska jag lämna in hojen till en mc firma så att dom ordnar till felet. tror att det kanske kommer att kosta en del. vill gärna hålla kostnaderna nere så mycket som möjligt.
Jag har en verkmanual om du vill ha.
jag har en haynes manual räcker det:confused: den är på engelska är ju inte världens bästa på engelska:) har en ordbok som hjälpmedel undrar bara om det är krångligt att byta själv är rätt så händig ändå men ändå:confused: ska jag försöka själv:confused:
enligt min verkstadshandbok så skall det var ett motstånd på 0,2-0,6 ohm (men de skriver också att man skall ta det med en nypa salt)
Du mäter de tre kablar som kommer från motorkåpan på vänster sida, två av de kablarna skall ha 0,2-0,6 ohms motstånd, kolla även så att du inte har en sluten krets när du mäter mellan någon av kablarna och "jord" på motorn.
Har du kontakt mellan "jord" och någon av kablarna så är generatorn kaputt...
kanske inte gör dig mycket klokare men du kanske kan konstatera om den är trasig eller inte.
MVH
Det är nog samma, kör på den.
