Smärta insida av axeln
Du glömde impingement (inklämningssyndrom):tummenupp
http://www.specialist.se/kungenskurva_011.htm
/doctorsecretary
En delkomponernt i ett (RC) rotatorcuffsyndrom då en trasig muskel i RC tvingar upp ledhuvudet mot akromium tak (utskott från skuldran) och det blir impingement.
Symtomen yttrar sig som smärta när man försöker lyfta armen rakt ut mellan ca 30-100 grader, kallas i engelsk litteratur för the painful arc .
Ett mkt enkelt test då man sprutar lokalbedövning kan avgöra om man har Impingement och om muskeln är helt av eller om det är smärtan som hämmar rörligheten.
Får man fråga doktorn vad man ska göra åt det? :)
Någon bör ställa rätt diagnos tex en bra Dr och en MRT kan avslöja mkt.
Supraspinatus påverkan är en klassiker som jag beskrev för 2much4you men det finns mycket annat.
Rörelse träning med styrka kan bygga upp muklerna,Träníng är aldrig fel.Tänk anatomiskt och träna abduktion och rotationsrörelser i axeln, träna axelns alla rörelse plan minst 3 ggr i veckan och i minst 3 mån.
MRT?
Jag håller fortfarande på att läka ihop, mitt problem är inte rotation eller att lyfta ut åt sidan, däremot framåt/inåt gör ont, tänk bänkpressrörelse. Till detta verkar jag ha en liten svullnad strax bortom mitten mot axeln sett på nyckelbenet. Enligt visby sjukhus är inget brutet, utan bara stuket.
Tänkte traska iväg till en sjukgymnast nu eftersom armen börjar fungera rätt bra igen, men hur funkar det, måste jag gå till en läkgare för att få en remiss först?
/highsiderpågr
/highsiderpågr
Det beror lite på, har ni kvar remisstvånget i göteborg? Ta reda på det. har ni inte kvar det är det bara att traska iväg till närmaste sjukgymnast.
Har jobbat på 7-8 vårdcentraler under det senaste halvåret i gtb o det skrivs dagl remisser till sjukgymnaster så ja jag är ganska säker på att det är "remisstvång" inom primärvården. Man har dock som patient alltid möjlighet att skriva sin egen remiss (gäller alla områden) dock stor risk för att den då blir lågprioriterad.
ok, jag undrade bara då jag läst nånstans att västmanland var bland de sista som hade kvar sitt remisstvång, men då kanske göteborg har det oxå.
Jag har som sagt inga problem med rörelse i axlen. Bara smärta under ansträngning och ibland i vila.
Ska försöka med träning =)
Någon som är sjukgymnast och har några bra övningar som man kan göra med ett sånt där rött gummiband?
Swedie har ett band liggandes för träning sen alla gånger hans axel har poppat ur led. Tyvärr så vet jag inte vad hans träningsprogram är nånstans.
Förarkurser på Nürburgring
Brembo presenterar TrackTribe
