Skrapljud från och svampig frambroms
d1ce skrev:
...lufta, om jag förstått det hela rätt är att pumpa några gånger, sen hålla in bromshandtaget så mkt det går och lätta på "luftarnippeln" på oket? ....
Den typ av luftning du beskriver gör man normalt när man av någon anledning har tömt systemet och det finns mycket luft. Om det inte är det du har gjort, tror jag inte att luftning vid oket kommer att hjälpa dig så mycket.
Det händer ganska ofta, att det samlas luft i banjokopplingen på huvudcylindern. Dra in handtaget lite lagom hårt och lossa kopplingen sakta (trasor under så du inte får dropp på lacken). Med lite tur pyser det ut lite luft. Jag har även lossat cylindern från styret och knackat lite på den för att få luften att vandra upp i behållaren.
Testa även att sätta systemet under tryck över natten (buntband funkar bra). Brukar ge distinktare känsla.
Jag hade samma problem med min bläjd och det blev inte riktigt bra förrän jag monterade stålomspunnet.
Så det så!
Då blir det stålomspunnet och ny sås i slangarna... :)
