Kör 180, eller om det var 182. Sen det andra munstycket är 68s. Nålen vet jag inte hur den står men detta ska kollas upp.Du måste genast bestycka upp,,,,men du är nog rätt nära optimalt
ex om du kör org fugge nu med 160 i huvudfart så sätt i 170" Ev ska nålen höjas också, men byt högfart först.
Låt höra vilken förgasare och munstycke du kör nu och filter ,uppkapad luftburk,avgas??????????
Det är Xr original förgasare, uppkapad luftburk med originalfilter och original avgas med hrc insats.
Tack för hjälpen!![]()
Har kört runt 250-300 mil med 180 munstycket. Nålen vet jag tyvärr inte vilket läge den står i. Men den startar alltid lätt, varm som kall.Kvack180" 68 och ventilen ser ut sådär??????????
Äueeemmm märkiligt jag har ju kört 160"-170" i högfart med betydligt värre system och filter än du och då haft perfekt blandning. (på org gasare)
180 kör jag aldrig på orginalgasaren pga på tok för mycket soppa på högfart och enorm bränsleförbrukning!! men det är trixigt att få till gassvaret med mindre högfart typ 170" Då bör man sopa i 70 i låfart och höja nålen max eller slipa om nålen,,hellst slipa om![]()
Har den körts länge med just 180 munstycke?
Är nålen sänkt max? ev kan du höja den några hack.......
Sitter det kehins org 180-182 munstycke i eller något pirat?
Du skulle behöva kolla att flotörnivån är ok, och att det inte har blivit någon otrevlig beläggning i munstyckena.
Hur sotar man ur toppen på bästa sätt? Och hur fixar man till ventilsätet på bästa sätt?Jag tycker det ser ut som en motorn som gått fett och fått otäta koksiga ventilsäten. Då går ventilen varm och det bildas vita avsättningar från den dåliga förbränningen. Det är säkerligen dags att sota ur toppen och ventilerna och kolla/iordningställa ventilsäten helt enkelt.
Men det är svårt att säga ngt om bestyckningen från en bild på en avgasport. Så där ser det ut förr eller senare på alla motorer bara de får gå tillräckligt långt.
Tycker jag.
/J
Om man har toppen lös, kan man lägga den uppåner och hälla på vätska då? Det sättet borde väl funka för att kolla läckage? Ska ändå riva ner hela motorn så..Häll i rödsprit och kolla om det försvinner onormalt fort..Typ kanonfräsh stentät flera timmar
Något läkage tom på 60min
Tokläkage försvinner på 10 min eller snabbare. ta genast lös toppen![]()
Den har dragit lite olja och det kan väl bli så när ventilerna inte är 100%
täta?
Får tacka för alla svaren! Svårt att veta hur det ska se ut när man knappt sett en ventil innan![]()
Lyssna på P-A (Dr. Bike) och Jörgen. Inte bara teori utan testat i fält också![]()
Innehåll Bike powered by... |
Shelby Turner, klar för GGN
Nya BMW S 1000 RR tar form
