R6 00- elproblem
Följer tråden med stor spänning:hihi
Men skämt o sido.
Hängde inte riktigt med om du fått rätt på all el eller bara startmotorn.
Här är iallafall mina tips
1 Ta ett annat batteri tex från din bil och koppla in så att du garanterat har 12V
2 Ta några startkablar, sätt från minus på ditt nya batteri till ramen, en till motorn och en till startmotorn
Med detta har du tagit bort alla tveksamheter
har testat att redan koppla olika fungerande batteri till startmotorn. Den snurrade åt fel håll, men det är ju löst.
Har snokat lite på olika forum och det är tydligen inte omöjligt att batteriet kan börja snurra åt fel håll.
Men det återstående felet är varför den baktänder/avgassmällar. Jag tror och hoppas på att ventilerna inte är täta.
Ok, försöker vi vara lite analytiska då.....
Du börjar med att skriva att motorn monterats efter att varit urplockad, frågor.
1. Fungerade motorn när den plockades ur?
2. Vad är gjort med motorn när den varit ur?
3. Vad är gjort med ram/elsystem medans motorn varit ur?
Vi börjar där tycker jag.
Toppen hade blivit skev, men hojen funkade gick på 3cylindrar. Nu har den planats. Inget är gjort förutom att jag försökt montera tillbaka allt som de var.
Batteri börjar inte snurra åt fel håll men om man polvänder vid laddning så kan man "vända" batteriet, dvs handhavande fel från början
Det är inte så att kamkedjan kuggat över någon gång under resans gång?
Ok, då kommer nästa fråga då det enda som är förändrat sen han gick är att toppen varit av.
Har du konstaterat att kamkedjan sitter rätt?
kamkedjan har jag dubbelkollat också
Alla ventiler har ju vart loss. Inte haft riktigt verktyg för att lossa o montera dessa så en teori är också att jag kan ha fått dom snea.
Ska köpa komptest och verktyg för ventilerna imorgon.
Det poffar ju både i luftburken och avgasröret...
Blir att klmptesta i morgon.
Men nu i sömnlösheten kom jag att tänka på en sak.
Vevaxeln har springa för krysskil medan svänghjulet inte hade det. I manualen stog det att man inte kan ändra gnistans "timing" men det har ju trots allt varit en banhoj, kanske har svänghjulet bytts ut till ett som går att ställa om?!?
Låter inte det rimligt?
Fast den får ju signalen från andra änden axeln o där finns det ju spår så den bara kan vara i rätt läge...
okej nu har jag testat kompet, hälde även i lite olja för att se skillnaden.
Inte så konstigt att den inte går kanske, men ändå konstigt att den gick innan renoveringen. Kanske blocket också blev skevt när den kokade?!
cyl 1. 125 > 150 (med olja)
cyl 2. 125 > 170
cyl 3. 175 > 240
cyl 4. 200 > 250
(psi)
Vet inte vad kompet ska ligga på men känns som den här motorn är rätt körd med tanke på skillnaden
Köpte den från biltema för 400, vet inte hur pålitligt det är?
jo men det är ju jävla skillnad på kompet mellan cylindrarna, 1 o 2 har ju mkt mindre än de borde
kan man ens köra så?
Kalla radfyror kan ofta ha noll i ventilspel, men ingen cylinder ligger ju lågt i komp.
Där har du antagligen förklaringen till att den fnyser i insuget på starten.
Öh nej? Man mäter spel kallt och motorer med lyftare och schims direkt under kam som varvar mycket har väl tilltagna spel just för att man inte ska riskera att få nollspel när den är varm. Ofta typ 0,25 in och 0,35 ut eller däromring. Har man nollspel när den är kall så är något defenitivt inte korrekt ihopsatt.
cyl 2. 125 > 170
cyl 3. 175 > 240
cyl 4. 200 > 250
(psi)
Tja
Kompet ska ligga mellan 13 - 15,5 bar / 185 - 215 psi. Utan olja;)
Tyvärr är det vanligt att cylinder 1 och 2 går varma. Har själv problemet med min.
Har reva i cylinder 1 och 2 pga detta.
Blir å leta ny motor till vintern. :(
Missade att han hade ställt ventilerna.
0,15/0,25, ganska vanligt att dom efter ett tag hamnar på noll kalla, med orolig tomgång som följd, varma så stänger ventilerna.
