R1 som "blöddrar".
FoPpaa
13 Aug 2012
Trosa
Yamaha YZF r1 -98
Hey!
Min r1 -98 har börjat "blöddra" vid gaspådrag, men när den väl börjar varva så går den som vanligt!
Jag har hunnit köra ca 30 mil den här säsongen och den har totalt rullat ca 4200 mil. 4000 mila servicen är gjord.
Kan det vara ventilerna? ringde och frågade en mekaniker, han trodde att det kunde va något med bensinen:va
Det här suger som F*n eftersom jag har nytaget kort och vill inget annat än att ut och åka!
Hoppas alla har fått en bättre start på säsongen än vad jag har!
Har häntmigen gång, jag tömde fögasarna via skruven i botten på flottörhuset.
Det gick att sätta en bensinslang på flottörhuset så man slapp få slabb på motorn.
Det var en xj iofs men du kan ju prova?
Det ska jag prova! men är det inte lite konstigt när jag redan har åkt ca 30 mil? borde inte all gammal bensin och skit redan blivit förbrukad?
Kolla tändstift, tändkablar och tändhattar. Tändhattarna går att skruva av från tändkablarna. Ser kabeln risig ut så går det att klippa bort några mm innan man skruvar tillbaka tändhatten.
Säkert något förgasar-relaterat problem.
Jag skulle börja med att se över trottelmembranen på förgasarbryggan eftersom hojen börjar bli gammal. En fullständning genomgång samt synkronisering av den skadar säkerligen inte.
Är hojen i originalskick eller sitter det något annat avgassystem, luftfilter etc?
Det kan vara slitna nålar/nålmunstycken. Har du dynojet kit så är sannolikheten hög för att det är så.
Min gjorde detta mitt i säsongen. Regndansteoretikerna trodde vattnet kunde kommit ism tankning.
Detta kan faktiskt orsakas av att EXUP spjället inte rör sig som det ska, jag har själv erfarenhet av detta!:fakta Kolla så att vajern inte har gått av!!!:tummenupp
Tack så mycket för snabba svar!
Jag ska börja med att göra rent förgasarna tänkte jag. Är det svårt att synka dom själv? eller är det bättre att lämna in? Jag har inte gjort något liknande tidigare.
Hur ser EXUP spjället ut och vad har den för uppgift?
Jag är jävligt tacksam för all hjälp man får här!:krama Känner ingen som åker hoj så det är svårt att ha någon att "bolla" idéer med!
Edit: Den är helt orginal förutom ett annat avgassystem!
Kan vara bensinen.
Vore inte första gången som bensinbolagen har fått fel bensin i sina tankar.
Prova att tanka på annan station.
Kan vara bensinen.
Verkade som att du hade rätt!:banana Tankade på en annan mack och nu är blöddret borta:)
Tack alla för hjälpen:Bugar
Nu Misständer/blöddrar hojen igen:huvet
Jag har bytt tändstift och tömt förgasarna och tankat upp med ny fräsch bensin.
Den går ju att köra med men accelerationen suger.
kan det vara Tändspolarna som är dåliga?
Jag skulle nog satsa på en renovering av förgasarna, med nya trottelnålar och emulsionsrör (när de blir slitna går den fett i mellanregistret), nya trottelmembran och alla gummipackningar, kolla flottörnivåerna.
Nu blev jag less på skiten och lämnade in yamaha verkstad!
dom sa att exupmotorn va trasig.
får tillbaka pärlan på onsdag så då skall det ut och brännas:brynad
Tack för hjälpen allihopa!
