Problem med racer
Chris Ash
Kapten Gars
Helsingborg
En gammal en
Fick problem med min 125 racer på Knutstorp häromdagen. Ut ur hårnålen hade motorn ingen kraft och misstände som satan. Efter några tiotal meter dog den helt. När jag kommer in i depån visar det sig att tändstiftet har lossnat. Jag provar att dra fast det igen och skall till att starta men motorn är helt död och skramlar. Väldigt likt ett glappande vevlager eller något. Vi känner inget på plats och kolven tar inte i toppen heller. Nu har jag rivit bort topp och cylinder men känner inget glapp i vevstaken vare sig lill eller storända, inte heller vid svänghjulet eller kopplingen känner jag något som helst glapp.
Borde man inte känna om det är ett ramlager som har gått eller man måste riva sig ner vidare för att konstatera det?
Nån som har något annat förslag på vad det kan vara? Att tändstiftet lossade är rätt märkligt tycker jag, vad skulle kunna orsaka det?
Cylinder+topp ser helt ok ut ska jag kanske tillägga.Liksom stiftet.
Vilket gensvar!
Jag antar att du har kollat ALLA lager?
Får den soppa?
Har du gnista?
HUR skramlar den?
Det finns risk att man inte kan känna det utan att rycka ur lagren men testa att köra runt motorn och lystna på lagren
Mattias skrev:
Vilket gensvar!
Får den soppa?
Har du gnista?
HUR skramlar den?
Den skramlade med ett metalliskt ljud då man drar runt motorn,jag kunde dock inte få fram det igår då motorn var kall.
Gnista finns och soppa får den men jag ska prova med att skruva i ett nytt stift och se vad som händer.
Jo men ett sånt litet glapp som man inte känner borde inte låta så mycket, samtidigt skulle motorn gå att starta.
Det var inte så att du helt enkelt surade ner den när den snurrade runt utan att tända ordentligt?
Hur ser kolv/kolvring, reedventiler ut?
YEEEEEEESSSSSS!
Jag har löst det!
En trasig sladd vid voltregulatorn eller likriktare eller vad fan det nu är som gjorde att strömmen kom väldigt okontrollerat och ibland inte alls.
Skramlet verkar ha lagat sig själv....
Nytt i MotoGP till 2027
Fyra nya Triumph-modeller
