Pressa ur styraxel med/utan värme?
Thorped
8 Jun 2007
Triumph TT 955i
Som rubriken antyder undrar jag om man behöver värma upp presspassningen mellan nedre krona och styraxel innan man pressar. Måste ha svar ikväll senast! :)
Men hur får man det undre styrlagret av styraxeln, sitter ju som fan! Min axel är av aluminium så värmer man den blir det bara ännu svårare...
ett långt dorn sen bara knacka, eller en expanderande avdragare och en draghammare ( en så kallad Runk)
Jag brukar göra ett snitt med en liten kap och sen spräcka lagerbanan med en huggmejsel i spåret.
Första ringen är inget problem att kapa men den andra, shit...
Jag har bara gjort det en gång, då gjorde jag som sportbike föreslog ovan. Dremelliknande verktyg med liten kapskiva, såga igenom nästan hela, in med en mejsel och knäck återstoden. Hakuna matata.
Satte upp axeln i skruvstycket så att endast lagret vilade mot backarna sen försökte jag slå ur axeln med en slägga men den rubba sig inte det minsta.
Just det ja, axeln var av alu...
Bryt bort korgen och lägg ett snitt diagonalt över så nära kanten du kan och klappa till enligt ovan beskrivet, dom spricker riktigt lätt bara dom får en tydlig brottanvisning.
Jo fast man kan inte kapa invändiga hörn med en klinga, det är praktiskt omöjligt.
Jag gissar att kragen under lagret är av alu och tillhör axeln?
Slår du bara utanför den och på lagret så ska det släppa relativt enkelt. Värma grejerna brukar hjälpa.
Ja den tillhör axeln och jag har testat och slå av lagret, sitter som berget. Värme hjälper inte, testat det också.
Ett bestämt slag med en huggmejsel radiellt mot axel/lager dvs mellan lagerbanan och aluminiumstoppet.
Så har jag gjort ett par gånger med lyckat resultat och det är så det beskrivs i servicemanual, R1 iofs.
Fast det behöver du inte, det räcker om du går djupt på resten av lagret.
Snittar du med brant vinkel över lagret når du tillräckligt för att du med lätthet skall spräcka det.
Duger inte detta?
Jo, lägg lagerbanan mot nåt stumt nu, sätt in en huggmejsel i spåret och slå på med släggan (typ 3kg kort skaft).
Huggmejseln ska pressa isär, inte klyva sista biten :fakta så se till att den skarpa eggen inte tar i botten innan du klappar till. :tummenupp
