Powercommander
Dirkmeister
Arnold for president........
3 Sep 2004
Karlstad
R1:a - 05
Har jag fattat saken rätt att till förgasare har man dynojet och till insprutning har man power commander??
Finns det nån som har erfarenhet av powercommander på en r6:a. hur fungerar en PC? Är det ungefär som ett chip till en bil att det optimerar luft, bränsle m.m. Kan man koppla in den själv eller måste man göra det i bänk eller rullande landsväg?
Du är rätt ute. Du kan koppla in den själv och det brukar finnas gott om "maps" till varje hojmodell med olika avgassystem m m men bäst blir det om du bänkar hojen så att de kan justera in din efter just din hoj.
Jag tackar så mycket. Vet du hur mycket det kostar med en PC+programmering i bänk?
Jag har ett slip-on och kn luftfilter behöver man nått mer förutom PC.
I Stockholmstrackten kostar de 2.500:- att göra en map...ser att du har ett slipon.......samma med min, och i min sitter det en kat, då kan man inte göra en map, för att "sonden" måste mäta längre in.
Ta bort katten, göra hål i katten, montera helsystem eller stoppa in "sonden" i lambdasonds hålet i grenröret (på ZX12:an).....
Oxygen Sensor eliminator kit
For California and some European Honda models that have oxygen sensors. The kit disables the closed loop system for racing use
(note - two required for VFR800 models)
Finns ju tyvärr inte till Kawasaki....
