Nya nyckeln passar ej, tips?
  • Thread starter Thread starter Snowman89
  • Start date Start date
Snowman89
Guest
Har idag en KTM 690 Enduro -08 där jag bara fick med en nyckel när jag köpte den.
För några veckor sedan tog jag tag i det och beställde 2st nya nyckelämnen från lokala KTM ÅF'en och lämnade sen in gamla nyckeln och de nya hos en lokal låssmed.
Nycklarna ser nu identiska ut, bortsett från att den gamla givetvis är mer sliten.
Men ändå går de nya nycklarna ej att vrida åt något håll i låset..
Normalt kan man vrida nyckeln åt vänster för att få i styrlåset och till höger för att slå på tändningen.
Så är det bara att beställa nya nycklämnen och prova en annan låssmed eller finns det några tips/trix man kan göra?
Reklamation hos den lokala låssmeden ?
Du kan också prova med att doppa de nya nycklarna i motorolja för att se om lite smörjning / olja i låset kan göra susen !
Bra tips med motoroljan, tack!
Ska prova det ikväll och se ifall det gör susen, annars får det bli att svänga förbi låssmeden och se vad de har att säga..
Det kan vara så att de nya nycklarna har för mycket/för lite klack så att de hamnar ytterst lite fel i höjdled i låset och således inte går att vrida runt.
Prova dra av dem lite med stålborste (gärna på borrmaskin) så tänderna inte är så vassa/nya.
Gå tillbaka till låssmed. De brukar vara tillmötesgående och man brukar slippa betala om nyckeln inte fungerar
En ide kan vara att lämna in hela tändningslåset tillsammans med ämnet, så slipper du springa fram å tillbaka
"Ruska" nyckeln i höjdled samtidigt som du försöker vrida om. En nyckel som är olika sliten mot låset det ska låsa upp kan vara lite knepigt ibland så piggarna inuti låset kan behöva lite hjälp för att hamna precis rätt.
Nu är ju din hoj inte jättegammal så låset bör inte hunnit bli så jäkla slitet så gör annars som Kazagger sa och dra en stålborste eller liknande över nya nycklarna för att matcha slitaget på gamla nyckeln. Eller så tar du hojen (eller låset) och nycklarna till låssmeden så får han putsa till topparna tills det funkar.
