NTSC och PAL
Itacha75
V.I.F. min älskade vän Norton
23 Nov 2003
Vallentuna
R1 '16, SV 650 S '03
Håller på att tanka hem ett spel till PS2 som är NTSC. Har för mig att den svenska motsvarigheten av vad-det-nu-är är PAL. Så undrar nu; kommer det att funka att lira på mitt PS2 med en NTSC-version?
nu vet jag inte om spelet kommer fungera eller inte.
men skillnaden på NTSC och PAL är ju hur och hur snabbt/ofta TV'n uppdaterar bilden - så en sak som kommer vara skillnad på (men jag tror knappast du kommer notera det) är att det kommer gå lite snabbare än vad det ska, då NTSC spelas upp i 25 bilder per sekund medan PAL bara kör 24 bilder per sekund.
så vart 24 sekund har en extra sekund trängs in där... typ... hehe
(detta är anledningen till varför amerikanska filmer ofta är några minuter längre än europeiska versionen av samma film)
(p.s bara för att jag försökte mig på att förklara detta så lär jag ha fått något om bakfoten hehe)
Är det chippat eller? Isf beror det på vad du har för chip, har du ett kompatibelt chip så kommer det att gå.
Sen måste din TV klara av NTSC också, annars blir det svart/vit bild eller så fladdrar den som fan och det är inte speciellt kul att spela.
Okej, tack för svaren! Hoppas det går vägen bara! Tankar nämligen Tourist Trophy. :)
Kommer nog inte vara några problem alls. Har nog aldrig hört talas om några chip som inte klarar ntsc. Det enda som kan orsaka problem är som någon sa att inte din TV fungerar med ntsc vilket inte heller är direkt troligt...om du inte sitter med en tv från början av 80-talet typ.
Bara en fråga. Använder du den vanliga bildkabeln som man får med? Det kan isåfall vara så att du måste köpa en RGB-kabel istället ifall det blir svart-vitt. Finns på siba och såna ställen, du får dessutom mycket bättre bildkvalité med denna så det kan ju vara en najs investering ändå.
Werzion skrev:
2102852 nu vet jag inte om spelet kommer fungera eller inte.
Glöm inte linjeupplösningen som är 480 på NTSC och 576 på pal.
NTSC är kasst, PAL är bra.
mmm, sen är det väl bara usa och japan som envisas med att hålla sig kvar vid NTSC va? :3freak :fatta!
(likadant med korkade england och japan (igen) gällande vänstertrafik...) :fatta!
hmm... får väldigt diffusa minnen av att det kanske beror på hur elen fungerar där... växelström osv...
peteR1000 skrev:
2103009 Kommer nog inte vara några problem alls. Har nog aldrig hört talas om några chip som inte klarar ntsc. Det enda som kan orsaka problem är som någon sa att inte din TV fungerar med ntsc vilket inte heller är direkt troligt...om du inte sitter med en tv från början av 80-talet typ.
jag har en TV från slutet av 90 talet .. typ 98 - 99 eller nått.. å den funkar de fan inte på :(
kör med RGB kabel också..
NTSC är besvärligt.. länge leve PAL.. som dessutom e lättare å säga
Många fel i en och samma tråd...
PAL är det som kör 25 bilder per sekund, med en bilduppdatering på 50 Hz.
NTSC kör mig veterligen 29.93 bilder per sekund, med en bilduppdatering på 60 Hz. (detta har ett direkt samband med frekvensen på växelspänningen vill jag minnas)
Linjeantalet som folk pratar om stämmer också, men PAL kör 625 mig veterligen.
Det är inte bara linjeantal och uppdateringsfrekvens som skiljer, utan även färgkodning. Därmed riskerar du att få svartvit bild om du använder dig av s-video eller komposit. Däremot, om du använder RGB (en scart som är kopplad med riktiga RGB-signaler) så används inte någon färgkodning utan färgerna skickas separat i varsin tråd.
Grundregeln vid kopierade spel till PS2, är att om du kör ett NTSC-spel så kommer PS":an skicka NTSC-signal till TVn, därför behöver du en RGB-kabel om du ska spela detta på en PAL-TV. den kommer även skicka 60Hz-bild, men det klarar de flesta moderna tv-apparater.
så anledningen till att jag inte får bild på min TV med en RGB, borde således bero på att min crapTV inte klarar 60Hz signaler
Många spel som är i NTSC format brukar även ha 50-60Hz selector, så du kan bestämma uppdateringen av bilden själv.
Har för mig att det är 480 linjer på ntsc 525 på pal och 625 på pal + (superbit)
NTSC 29,97 frames/second. 23,976 frames/second NTSC Film
Abbreviation of National Television Standards Committee. The NTSC is responsible for setting television and video standards in the United States (in Europe and other parts of the world, the dominant television standards are PAL and SECAM). The NTSC standard for television defines a composite video signal with a refresh rate of 60 fields (half-frames interlaced) per second. Each frame contains 525 lines and can contain 16 million different colors. The resolution of an NTSC VCD is 352x240 pixels, an NTSC SVCD is 480x480, and an NTSC full D1 DVD is 704 or 720 x 480.
PAL 25 frames/second
Short for Phase Alternating Line, the dominant television standard in Europe. The United States uses a different standard, NTSC. PAL delivers 625 lines at 50 fields (half-frames interlaced) per second. The resolution of a PAL VCD is 352x288 pixels, a PAL SVCD is 480x576, and a PAL full D1 DVD is 704 or 720 x 576.
heimdal skrev:
2104200 så anledningen till att jag inte får bild på min TV med en RGB, borde således bero på att min crapTV inte klarar 60Hz signaler
Om det beror på 60Hz upplösningen så burkar det resultera i att bilden "rullar" eftersom den inte synkar rätt.
Ditt problem kan vara att du har kopplat in den i en scart som inte har RGB kopplat =)
På många tvapparater som har flera scartkontakter är det bara vissa av uttagen som har RGB, eller s-video inkopplat.
jayjay skrev:
2107890 Om det beror på 60Hz upplösningen så burkar det resultera i att bilden "rullar" eftersom den inte synkar rätt.
har bara ett scartuttag
fast med gamla PS1an så har ja för mig att ja lirade nått NTSCspel .. men mein minne e ju kort å kass såattsäga
