Min engelska är riktigt dålig och dem flesta orden går inte så bra att slå upp i ordlexikon.
Håller på sätter ihop motorn på Cbr:en och ska dra allt med moment men fattar inte ens hälften av vad orden betyder så vet ju inte vilken pryl det är
Timing hole cap
Crankshaft holecap
Tappet adjusting lock nut
Flywheel bolt
Rocker arm holder bolt
Cam sprocket bolt
Cylinder head cover breather plate bolt
Lower crankcase sealing bolt
Lower crankcase special bolt
Crankcase bolt
Pulse generator setting sprocket bolt
Neutral switch
Center shift fork bolt
Om ni vet var dem sitter osv är det tacksamt oxå=) Vissa tror ja ja vet va dem är för några men bättre vara säker än att gissa
Timing hole cap
Crankshaft holecap
Flywheel bolt
Cam sprocket bolt
Crankcase bolt
Neutral switch
