Någon stjärna på engelska?
  • Thread starter Thread starter crm
  • Start date Start date
crm
HONDA
17 Aug 2003
Degerfors
GSXR 1000 -06
Min engelska är riktigt dålig och dem flesta orden går inte så bra att slå upp i ordlexikon.
Håller på sätter ihop motorn på Cbr:en och ska dra allt med moment men fattar inte ens hälften av vad orden betyder så vet ju inte vilken pryl det är:tummenupp
Timing hole cap
Crankshaft holecap
Tappet adjusting lock nut
Flywheel bolt
Rocker arm holder bolt
Cam sprocket bolt
Cylinder head cover breather plate bolt
Lower crankcase sealing bolt
Lower crankcase special bolt
Crankcase bolt
Pulse generator setting sprocket bolt
Neutral switch
Center shift fork bolt
Om ni vet var dem sitter osv är det tacksamt oxå=) Vissa tror ja ja vet va dem är för några men bättre vara säker än att gissa:):tummenupp
Timing hole cap = Inspektionslucka för vevaxelllägesmarkeringen
Crankshaft holecap = Luckan över hålet du använder för att vrida runt vevaxeln
Tappet adjusting lock nut = Låsmuttern för vipparmens justerskruv
Flywheel bolt = Svänghjulsmutter/bult
Rocker arm holder bolt = Vipparmshållarens bult
Cam sprocket bolt = Kamdrevsbult
Cylinder head cover breather plate bolt = Bulten för vevhusventilationens platta
Lower crankcase sealing bolt = Vevhusbottens tätningsbult
Lower crankcase special bolt =-------"------ specialbult
Crankcase bolt = Vevhusbult
Pulse generator setting sprocket bolt = Pulsgivarens justerdrevsbult (?)
Neutral switch = Frilägesgivare
Center shift fork bolt = centrumbult skiftgaffel
Tänker på avsnittet då Homer murar en grill i trädgården.
OH YEAH!
Det där är fasen ett av dom bästa Simpsons-avsnitten någonsin!
"La Grille? What the hell is that!?" :rofl
"Why doesnt my grill look like that?" :hihi
[YOUTUBE-ID]OBBFzerJ1Ss[/YOUTUBE-ID]
(va fan, youtube nere för service och underhåll....)
HAHAHA, fanns ju spegelvänt och på tyska också *asgarvar*
[YOUTUBE-ID]ODVALGJWJ9E[/YOUTUBE-ID]
Timing hole cap Sitter det en skruv som bara är till för att se markeringar på vevaxeln?
Crankshaft holecap Den lilla runda "kåpan"(ca 3cm) som sitter mitt för vevaxeln på vänster sida
Tappet adjusting lock nut ??? lyftar justerings lås mutter ???
Flywheel bolt Svänghjuls skruv
Rocker arm holder bolt ???Vipparms hållarens skruv???
Cam sprocket bolt Kamdrevs skruv
Cylinder head cover breather plate bolt Ventilkåpans ventilationsplåts skruv
Lower crankcase sealing bolt Undre vevhus tätnings skruv
Lower crankcase special bolt Undre vevhus special skruv
Crankcase bolt vevhusskruv
Pulse generator setting sprocket bolt pickupp drevets justerings skruv
Neutral switch Frilägesbrytaren
Center shift fork bolt Mittersta växelväljargaffelns skruv
Hoppas det hjälper något, även om jag förstår att jag skapat nya frågor.:D
    217.5 KB · Visningar: 63
    238.4 KB · Visningar: 58
    212.8 KB · Visningar: 61
    227.4 KB · Visningar: 61
    144.3 KB · Visningar: 80
    209.9 KB · Visningar: 91
OH YEAH!
De där klippet visade jag brorsan när han började mura upp denna best (han är kontorsråtta till vardags)
Leta reda på sprängskisser av det du håller på med. Brukar stå med de engelska namnen. Ibland är det intressanta kanske inte att veta vad ordet betyder utan vad det är.
Hur tänkte han där?
"Hmm, här gör vi ett hål man kan stoppa ved i, och sen gör jag två till här under, fan vad bra det blev, nu köper jag en påse grillkol och grillar lite, var fan ska jag ställa kolpåsen nu då?"
Angående bilderna på Al Bundy, farsan har en likadan bänk, den är kanonbra!
Bäst är nog när Kelly kommer in och fixar till den med några snabba handgrepp.
Hur tänkte han där?
"tänkte inte på de" kanske :D
Kanske får man bättre hjälp här.
Har du någon verkstadshandbok? Haynes brukar skicka med gratis lexikon.
Annars kan du titta här.
Klicka på "OEM Parts"->"Honda".
Välj år.
Välj modell. (Amerikanska modeller!)
Välj lämplig bild.
Så hittar du namn på reservdelar i besiffrade listor och bilder.
Har ingen handbok. Tack för tipset ska titta där. Brukar vara inne på
http://www.powersportspro.com/pages/parts/viewbybrand/9/Kawasaki.aspx
sen välja min modell. Men det är lite svårt att hitta allt där sen tycker jag inte riktigt allting heter samma saker, men har fått bra svar i tråden så de ska nog lösa sig:)
Tack för alla svar ska hem och skruva ihop lite saker till men har fortfarande inge momentskaft men blir nog köpa ett på biltema dem har från 4-20nm för 700kr.
Hur tänkte han där?
:skrattaåt
