Nätverks Problem
mjukis
Alex Pappa
25 Mar 2003
Västervik
nietjunie
Tjaa..
Jag sitter med två burkar kopplade till en switch sen vidare ut på nätet, (BBB 10/10) grejen är att när de ska skickas filer mellan burkarna så går det i ca 1000k.. varför?? Är det ngt protokoll man ska/bör lägga till? Har hört att ipx/spx ska vara bra att ha, dock så kom ja inte ut på nätet när jag hade de installerat. Vet iof inte om det är rätt inställt i de protokollet.
Switchen grejar 100Mbit och de är 10/100 kort på båda burkarna.
De här med datornamn och allt är korrekt och ja kör XP på båda (Vill inte byta till linux/unix), de är något annat fel som är trasigt.
Till saken hör att ibland så försvinner kontakten mellan burkarna helt och ibland så går överföringen jättefort, väldigt mysko.
Någon true neeerd dom sitter inne med svaret?
/Mjukis
mjukis skrev:
Tjaa..
/Mjukis
Jag vet vad som kan hjälpa!
Avinstallera era software firewalls, särskillt symantecs :mad: ..
Jag och en polare skulle lana, höll på i 2 dygn med att försöka hitta felet varför internet slutar funka helt plötsligt och varför vi inte kunde komma in på varandras datorer osv. Till sist hittade vi norton firewall, och norton internet security, och kom på att det var dom som fittade sig.
Fick allt och funka 1 timme innan han skulle hem. :gnissla
mjukis skrev:
Tjaa..
/Mjukis
Det första som kan skapa problem är att en 10/100 switch och en dator med ett 10/100 nätverkskort ska försöka att per automatik förhandla fram vilket läge dom skall köra i, alltså dom försöker komma överns om att 100Mbit full duplex är det som båda vill köra i. I de flesta fall funkar detta men i de fall då de misslyckas kan man få lite intressanta fenomen i form av olika hastiheter beroende på riktning av trafiken. Om du har en någorlunda avancerad switch kan du instruera den att "hårt" endast köra i 100mbit/full duplex, och då i nätverksinställningarna på datorn ställa kortet i "hårt" läge 100mbit/full duplex.
Att låsa datorn i 100mbit/full duplex brukar även lösa denna typ av problem om man har en billigare switch som inte kan instrueras att stå i hårt läge 100mbit/full duplex. Ja, det verkar lite knasigt, men så är det. :D
Avseende val av protokoll skulle jag verkligen förorda TCP/IP som protokoll eftersom det är ett protokoll som beter sig vettigt. Netbios,ipx med flera är så kallade skrik och vrål -protokoll som bör undvikas in i det sista.
Om du undrar över hur du skall sätta upp tcp/ip på respektive server så kan jag ge dig ett par basala inställingar som garanterat skall funka.
Maskin #1:
ipadress: 10.10.10.1
nätmask: 255.255.255.0
Default gateway: lämna blankt
Maskin #2:
ipadress: 10.10.10.2
Dessa tcp/ip inställningar garanterar att dina två maskiner hittar varandra rent ip-mässigt. Men, eftersom det inte finns någon default gateway i nätet så kan dom inte hitta vidare ut mot t.ex. internet. Detta är nästa steg som du kanske vill tillföra din mijö, men ta den biten sen.
Har du kollat så att begge datorerna ligger i samma arbetsgrupp (kan sänka hastigheten kraftigt annars speciellt i XP)
Kör med fasta i typ 192.168.0.1 och 192.168.0.2
Prova att köra datorerna i hel/halv duplex (obs samma på bägge datorerna)
Kolla så att kabeln är avskärmad
och som det sas innan kör med tc/ip protocolet INTE ipx.
Kör sevice pack 2 på bägge burkarna.
Stäng av brandvägg + virus prog och prova.
Det var nog allt jag kan komma på just nu
