motorn dör på tomgång?
nait
Pedantputsaren
13 Oct 2005
Boden
KTM 450 EXC -03
När motorn är kall så startar den som vanligt.
Sen när den är varm så funkar den som vanligt utan problem.
Men när den är varm, och den står på tomgång, så dör den bara plötsligt
och blir svårstartad? Tomgången är jämn och fin.
Detta bara plötsligt hände... inget ändrat före.. inget ändrat efter.
Gjorde en ventiljustering igår för att se om detta var felet. Men det hjälpte inte.
Tagit lös flotörhuset rengjort där, sammt alla munstycken, munstyckena baktill på gasaren som som sitter vid insuget på gasaren ....Detta hjälpte inte heller.
Skulle va bussigt om någon har en vägledning här?
KTM 450 EXC -03
nait skrev:
2461339 När motorn är kall så startar den som vanligt.
KTM 450 EXC -03
Går den igång överhuvd taget nu?
Hur är det med tändstiften?
KTM 450 EXC -03
Byt tändstiftet,
Hade nåt liknande fel på min gammla CRF250
och det var stiftet som var kasst på den.
Jo, den startar som vanligt.
När den är varm och man kör den är allt som vanligt.
Stiftet är ca 10-15 timmar NGK Iridium stift.
Fick nyss tips om att ta bort luft filtret och testa (rengör luftburken först)
Sammt att skruva upp tändkåpan och lufta ur.
Ja, nog kan jag testa sätta fast det gammla NGK STD stiftet som gått ca 60 timmar.
Fler tips?
Hittat felet
Mjölnaren75 skrev:
2461347 Går den igång överhuvd taget nu?
Tjaaaoo
Det är tändhatten som är trasig
Minimal spricka, så att ibland slår det gnistor mellan tändhatten och ventilkåpan istället. Antagligen lättare att det gnistar fel då den är varm.
Tack iaf för hjälpen :)
