Montage hjälp utav MiniMoto
Nerf
16 May 2008
Sweden
Depends
EDIT :
Problemet Löst.
Tack för hjälpen !
Mvh / Robin
Hej.
Jag har precis skruvat isär min 2-3år gamla MiniMoto 49cc, 2-takt, luftkyld.
Då den var igång för ca 1år sedan och aldrig rengjord sedan dess så den startade inte, så har nu plockat isär den för en ordentligt rengöring.
Men det vill säg inte riktigt.
Efter att ha satt ihop den så läcker bensinen antingen ur bensinkranen eller förgasaren, svårt att se då det rinner kraftigt.
Jag har tagit isär kranen en gång till och gjort några justeringar.
Men det som slog mig var Flottören.
Den var gjord i vit hård plast (tror jag), cylinder formad med en hål rakt igenom, den var slät på en sidan och på andra sidan fanns något mönster utav en pigg eller liknande, men jag vet inte vilket håll flottören ska ligga på i behållaren, spelar det någon roll, kanske kan ni svaret på denna fråga?
Tack på förhand.
Mvh / Robin
EDIT :
Problemet Löst.
Tack för hjälpen !
Mvh / Robin
Ja troligtvis så kan du bara få dit flottören på ett sätt i sitt fäste om den ska fungera riktigt...på ovansidan av flottören ska finnas något litet plåtbleck eller liknade som flottörnålen ska sitta i (den som stänger flödet av soppa när flottören flyter upp) !
Problemet Löst.
Tack för hjälpen !
Mvh / Robin
