Modellåret 2027
På veven har den säkert 55 kusar. Min CRF450 motard som jag hade 2003 hade 56 hästar på bakhjulet, korrigerad i bänk. Den var för övrigt j-vligt pigg och rolig att köra. En riktigt fin motor!
Fast senast nån försökte göra den motorn gatlegal i europa, 2019 med CRF450L, blev det bara 24 hk kvar. Dessutom den var okörbar på låga varv.
Och sen dess har avgaskraven skärpts ytterligare.
Men med denna typ av motor, och hoj, gör man inte som med KTMs tävlingshojar?
Dom importeras med 11HK och kraftigt strypt luftomsättning med en tillfällig 'map' i chippet. Sen 'öppnar' man motorn och gör hojen till det som tillverkaren byggt hojen för. Jag menar är det någon som kör en sån hoj i strypt skick? Motorn går väl sönder om man inte låter den snurra som avsett?
Det är ju inte så att man trimmar hojen, den är ju kraftigt nedtrimmad från fabriken bara.
Vad är det för en liten plastflaska du monterat där nere i mitten på hojen där? Och hade du inte aningens för hårt spännd kedja på den?
Jag körde mycket bana med den och då var man tvungen att ha en uppsamlare för alla slangarna från luftning av tank, förgasare, överströmning av kylaren osv.
Kolla noga på kedjan så ser du lite hängmage, det räckte. Den var motardkittad med lite lägre fjädring som dessutom var ganska fast så kedjan spändes inte lika hårt som när du landar i ett crosshopp.
Eller så var den lite hårt spänd, det är ju ändå 23 år sen så det är preskriberat…😀
Minns att jag läste om folk som försökte få dom att gå bra och fixa problem med tjuvstopp mm genom att byta ecu, luftburk, gasrulle och allt det nu var.
Dom gick väl bättre, men inte bra. Så det är nog lättare att reversera en KTM motor till tävlingsspec. 😄
Kan tänka mig att det är lite mankemang med att justera in bränsle/luft balansen helt rätt. Ungefär som att trimma in en ny förgasare så att hojen går rätt, fast då digitalt.
