Missljud frambroms efter bandag
Jag brukar plocka ut mina belägg typ efter ett par tre bandagar, spreja med bräkleen, borsta med styv nylonborste, spreja och torka rent. Sen ruggar jag med smärgelduk för att få bort ytan, spreja och torka igen. På oken trycker jag ut kolvarna lite grann så man ser den blanka delen, bräkleen och tandborste för rengöring och tryck in kolvarna i botten. Sen pumpar jag ut kolvarna och trycker in dem några gångar till för att motionera dem. Kolla att alla kolvarna kommer ut hyfsat jämt.
Montera beläggen igen och bromsa ut dem.
Bak gör jag samma procedur förutom att oket oftast går på glidpinnar som då rengörs och fettas in.
Har aldrig haft problem med bromsar efter att jag började med detta.
Typiskt terapijobb där man sitter garaget och filosoferar :)
Allt detta går på några minuter när man är van så jag gör det några gånger per säsong och definitivt alltid när jag har tagit lös ett hjul av någon anledning.
Toppentips, låter som en lagom sysselsättning någon kväll i veckan!
Om du inte har gjort och ändå håller på så kan du passa på att centrera dom genom dra åt okets bultar med fingrarna och sedan hålla inne broms och därefter momentdra.
Också bra tips. Minns inte hur jag gjorde när jag lossade oken senast (vid däckbyte) men kan inte skada att göra det igen när jag ändå håller på.
Prövade att göra både norr-Niklas och JMKs tips och därefter köra en kort runda för att köra in beläggen enligt konstens alla regler. Ordningen återställd; missljudet är nu borta och bettet är som ska det ska vara, nu räcker det att dutta till med bromsgreppet för att få effekt. Till nästa år får jag helt enkelt se till bromsa hårdare på Sturup 💪
Nytt i MotoGP till 2027
Fyra nya Triumph-modeller
