Min speed triple startar inte!!!
Bjaxen
20 Mar 2007
Uppsala
Speed Triple -05
Fint väder, d.v.s. ingen is så nu var det dags. Trodde jag.
Efter att ha stått över vintern (givetvis utan soppa å med batterit på smygladdning) vill den inte. Startmotorn går runt men sedan nada, försökte igen tills battteriet tynade. Laddar å prövar på nytt, nu med startgas som man föröker sikta in i luftburken. Nä. Fan, fan fan.
Å inte kan jag meka heller.
Har ni några tips?
Det är 2005:a. :confused:
Har ni några tips?
Kollat omdet är gnista ? Jag vet inte hur det är på -05-> men på äldre kunde det komma ner vatten i "tändstifts gropen". Om den stått en tid med vatten där skulle det kunna vara orsaken.
troligen har de kommit vatten ner till stiften och slagit ut dom testa och byta stift
Ursäkta min okunnhet, men vad fan är en speed triple för nått? Låter som en Gilera-moppe-modell...Jag ursäktar mig verkligen!
har du testat att hålla in kopplingen? låter kanske dumt, men det missade jag efter en vinter.. :D
det ska inte vara bekymmer med stiften på 2005 och framåt men kolla du...
/Thomas
om den inte startar kan du köpa min 04a, den funkar fint...:tuttar
Det är fortfarande samma problem med stiften på -05 (jag fick mina stift utbytta på garantin).
Du hade rätt! Vatten hade trängt ner vid stiften, de såg inte så kul ut... Nybytta och hojen rullar!!! Har lyssnat runt och tydligen finns numera en särskilt tätning just p.ga. detta lilla problem. Kanske tänkvärt för andra tripleägare vid nästa service el liknande.
Tack för tipset
Tack för tipset
Skulle Triumphverkstäderna ha denna tätning?
Själv har jag löst det med silikontätning...
Körde på silikontätning för användning under höga temperaturer på Biltema.
Torkade ur i brunnarna ordentligt, torkade av stift och tändhattar och la sedan ett varv silikon runt tändhattarna vid tätningsringarna och tryckte tillbaks dem.
Sen dess har det inte varit några problem.
