Mikuni bst 40 på Husa 400 -01
Turbo Tarzan
15 Jan 2008
Mariestad - Vänerns Pärla!!
Husaberg FE 400 -01
Hej på er alla.
Har en Husaberg FE 400 -01 som jag tänkt montera en Mikuni bst 40 istället för den omtalade dellorto phm 38(:arsele ) som sitter och "sölar" där idag. Problemet är att mikunin ska ha en del vacuumslangar inkopplade och dom anslutningarna har inte jag på husan då dellorton är av traditionell flatslide-typ. Finns det någon vänlig själ som ruvar på en bra bild där man ser vart slangarna tar vägen eller bara kan förklara hur jag ska koppla in dom?
Mikunin sitter original på KTM 640 LC4 runt -02 om jag inte minns fel.
Tack på förhand/ Rickard.
Å Huuuuuva Ska du sätta dit en vacumfugge:näsblod Då kommer du att få ont i huvet!! Mycket svårt att bestycka in den är utprovad att sitta på ktmen som har ett vist motstånd i burken och 600+cc suger!! Men om du nu skulle lyckas få till det bra så har du en förgasare som går otroligt lungt och jämt i hela registret men den kommer att tappa botten och mellanreg gämfört med en 38mm fugge!! Och en vacumfugge svarar inte heller lika rappt som en vanlig trottelfugge!! (kan ju vara bra vid enduro?) Slangarna kan du låta hänga så länge har inte någon bet.. Normalt går dom till luftburk så vakumslangen får filtrerad luft men det är ju svårt på husan!! Om du blir nöjd med fuggen kan du sedan borra hål i ramröret under filtret och stoppa in slangen där. för att få snabbare responce på gasen kan du borra upp hålet som lyfter vacumtrotteln. Men prova först som det är:tummenupp
Tror inte det finns någon sämre fugge än dellorto phm. Härstammar från hedenhös och är definitivt inte rapp, bestyckningsbar eller ens snygg o titta på!! Jag ser ljust på mikuni-konverteringen om man bara kan få det att funka. Men jag kan alltså testa helt utan vacumslangar? Då är det ju bara att skruva dit den. Har kikat lite och den passar rakt på utan modifieringar.
Den är både rapp och bestyckningsbar jämfört med en vakumförgasare.Satsa på en Keihin FCR eller en Mikuni TM med accpump istället om du ska byta.
En dellorto är 100ggr bättre än en BST 40. Skall du tvungen byta förgasare så är Keihin FCR 39 eller Mikuni TM 40 bra alternativ.
Ja det ska vist funka har aldrig gjort det men enligt fysikens lagar borde det funka... som sagt skulle den ha svårt att öppna vacumtrotteln helt vid fullt gärn kan man tex kapa av en bit av fjädern som vacumtrotteln trycks ner av och eller borra större hål in till den kanal som lyfter den trotteln den kanalen hittar du med mun mot förgasarmetoden, Om detta ingrepp krävs märker du om den svajar,muckar,svävar,går ojämt på fullt gärn!! Det kan lätt förväxlas med bestyckning:skrämd
