Måste man byta kedja när man byter drev?
JTPK79
24 Jul 2007
Malmö
Borta...
Jag funderar på att byta till en mindre kugg fram på drevet och kanske några fler bak. Går det bra att ha kvar den gamla kedjan? Och hur vet man när en kedja ska bytas, var ser man slitaget?
i min servicemanual står det ett avstånd mellan länkarna som ska uppfyllas..
Över detta så ska man byta..
vet inte om det finns ngt liknande för rettor men det finns garanterat ngn som vet bättre än jag..:tummenupp
kan, kan man alltid. sen om det e bra eller ej vetefan.. jag bytar drev lite hur som helst på min motard.. o det funkar bra. alu bakdrev o stål fram. enbart framdrevet som såg slitet ut efter ett år.
kommer garanterat va nån som påstår sej veta bättre o sägfga at du absolut inte ska byta drev utan o köra på ny kedja.. o då byta båda breven oxå...
måste och måste,men kan ju rekommenderas iom du sliter in drev med kedjan o vice versa,men inget tvång,har du en bra kedja så är det ju dumt att kasta den,om du har kedjan normalspänd som den ska vara och du kan dra ut kedjan från bakdrevet typ mer än 3 mm så är det tecken på sliten kedja,litet ska det gå men om du ser halva bakkugget när du gör det så är det läge för byte. hur mycket har det befintliga drivpaket gått? är det snart dags för byte eller har du nyss bytt? även om du byter kedjan med så kan du ju alltid spara den i reserv. blev du nåt klokare?:D
Normalt så brukar man byta hela drivpaketet samtidigt och är dina drev slitna är nog kedjan i samma skick! Sen har du kedjesträckare på svingen, som du använder för att få rätt sträckning på kedjan och därför ska inte ett drevbyte vara några problem!:tummenupp
Tack för svaren. Dreven är i ok skick. Jag är bara nyfiken på att känna skillanden med lite lägre utväxling. Borde ju bli lite mer acc i hojen.
Sandvikens franskaste Triumph
A ride for our child, Tyra
Mälaren Runt #40 – 16 augusti
Specialbyggd Yamaha XSR900 GP
Screenshot Den 16–17 aug...
En vecka kvar!
