Märkligt ledblinkersproblem
sjobas
19 Oct 2006
Boden
gsx-r1000 k3
monterade nya led blinkers på min 2002 gsxr idag, men dom blinkar inte, men jag har kollar så det går fram ström i kablarna, samt testat dom mot ett vanligt löst 12v batteri och då lyser dom, alldeles i början blinkade det fort men sen slutade det,
hej.
det kan bli så här att om man har gemensam blinkers indikator för höger o vänster blinkers kan det bli så att alla lyser konstant eller inte alls mm,även
om man har ett last oberoende relä för diod blinkers.
detta beror på att instrument indikatorn fungerar som en kortslutare,eftersom att den sitter ihop med både höger o vänster krets.
kan säga att det tog ett tag innan jag fattade varför skiten inte lyste som den skulle.
löste det genom att ta varningslampan för stödet (som ändå var bort kopplat) o koppla in den på ena sidan så man fick en höger o en väster indikator.
:tummenupp
Det kan även bli så om man har ett lastberoende relä som är avsett för 21wattslampor, när du senare byter ner dig till 1wattsled så vill inte det gamla reläet blinka, just för att inte den nya lampan drar nog med ström (vanliga relän har en tråd som blir varm och kall och därigenom bryter strömmen)
Jag rekommenderar biltemas lastOberoende relä för 39kr som ett första steg, om inte det fungerar kan du prova att likrikta strömmen.
Om du hänger på en 21W lampa parallellt med LED blinkers på vänster eller höger sida borde de gå igång.
Som alternativ till det vanliga motståndet.
Du kan kolla runt i de här trådarna
http://www.sporthoj.com/forum/showthread.php?t=14429
http://www.sporthoj.com/forum/showthread.php?p=5025523#post5025523
fick det här tipset till Suzuki. Istället för att fixa allt själv
http://cgi.ebay.co.uk/LED-flasher-r...82?pt=UK_Motorcycle_Parts&hash=item53e2a58ffa
Ytterligare två trådar
http://www.sporthoj.com/forum/showthread.php?p=5243181#post5243181
http://www.sporthoj.com/forum/showthread.php?p=5249990#post5249990
Custom Bike Show den 6e juni.
Stor invigning på Sulas MC
